Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Super GamePAD
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Super GamePAD
    Как известно, многие испытывают неудобство из-за того, что в играх для Спектрума нет единого джойстика, как в SEGA и других приставках. Каждая игра поддерживет свой набор джойстиков и, нередко, приходится перетыкать джойстик в разные разъемы при смене игры. Данный геймпад может заменить несколько популярных в России типов джойстиков: SINCLAIR1, SINCLAIR2, KEMPSTON, QAOPM, CURSOR и легко между ними переключаться.
    В отличие от резиновых геймпадов типа SEGA, в данном устройстве используются кнопоки CHERRY MX BLACK с позолоченными контактами. Это обеспечивает мягкость и надежность нажатия. Кнопки расположенны в двух группах по 4 кнопки в форме курсоров. Это позволяет играть в игры типа "FUTURE TANK", где левый курсор управляет перемещением танка, а правый управляет направлением выстрела. По ценру геймпада расположен LCD, с помощью которого выбирается тип джойстика и переназначаются кнопки.
    Внутри корпуса геймпада расположен микроконтроллер ATMEGA48PA-AU, который всем управляет: оправшивает кнопки, выводит информацию на индикатор, передает данные на модуль регистров, установленный в корпус компьютера. Микроконтроллер может выдавать макрос сброса и загрузки игры, делать паузу в игре.
    Модуль регистров принимает данные с геймпада в последовательном виде и преобразует их в параллельный вид. Сигналы с модуля подаются на порт клавиатуры (FE) и KEMPSTON JOYSTICKа (1F/DF).
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.12.2013 в 15:54.
    "L-256"
    67
    52 сообщений
    Лучше вместо двух курсоров по 4 кнопки в одном корпусе сделать два MiniGamePad-а по 6 кнопок, подключаемых через разъемы DB-9. Распайку сделать как у SEGA-джойстика. Тогда можно будет иметь два выбираемых джойстика для игр вдвоем или играть двумя руками в сложные игры, расположив MiniGamePad-ы на удобном расстоянии.
    Круглые кнопки для переназначения кнопок/выбора типа джойстика сделать на главном корпусе SuperGamePad. При переназначении кнопок их выбирать на LCD 2x16 символов. Можно отображать с прокруткой матрицу 4x10 кнопок.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.01.2014 в 10:45.
    "L-256"
  1. The Super
    от AAA в разделе Люди
    Ответов: 16
    Последнее: 24.10.2011, 18:34
  2. Ищу Super ATF
    от ^m00h^ в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 30.12.2008, 10:00
  3. Super Chopper! Tr-Dos rlz
    от tiboh в разделе Игры
    Последнее: 06.01.2008, 11:56
  4. Unreal+PC Gamepad
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 20.10.2007, 23:09
  5. Super HARDWARE за $150
    от bigral в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.10.2006, 22:29
