Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Дефект Изображения Пентагон-128
    г. Новоаннинский, Волгоградская обл.
    По умолчанию Дефект Изображения Пентагон-128
    Собственно вся проблема на фото (кликабельны).
    Плата только что собрана.
    Где что подправить ? Кажется мне что нужно где то подобрать резисторы-конденсаторы. Но где ? Гуру выручайте...
    200
    163 сообщений
    Пентагон исторический или новодельный? Какой вариант, если новодельный?
    Собран по этим материалам:
    http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Pentagon128.htm
    Так что скорее исторический с исправлениями и новой платой.
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Бесперспективно.
    Подбирать надо монитор с кратным развёртке разрешением
    /Нажмите на изображение для увеличения.
    615
    333 сообщений
    Вроде известная проблема. Но на фото и пикселы точно разной ширины, надо и с другим монитором потестить, как выше пишут.
    Спасибо откликнувшимся. Вы оказались правы. Проблема в мониторе, частично удалось устранить точной подстройкой частоты на мониторе. Но не полностью.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ну что вроде проблема решена на 99%
    Всем спасибо!
    JV-Soft Вам респект
    Емкость 220p (сигнал K12) между землей и 14 выводами D46, D47 улучшило ИЗО.
    Но тут ещё и моя не внимательность опять подвела....
    А дело вот в чем: подключив комп через GBS8200 увидел вот такую вполне приличную картинку:
    Но вопрос в том что я не хочу использовать конвертер, и смутило меня отсутствие разности яркости меню и paper при подключении на прямую (монитор ЖК Multi Sync).
    Добавление резисторов 100 Ом по выходам на монитор позволило получить норм картинку:
    Осталось только геометрию на монике настроить.
    Вот как то так... Кстати монитор NEC Multi Sync LCD1550M отлично держит наши частоты.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Andreyanov, что бы не было мелкой ряби , прямо на разъем по +5в припаяй дроссель (из любого БП AT/ATX) , а на плате пентагона поставить конденсатор порядка 2200 мкф сразу между входами питания.
    JV-Soft, блок питания качественный, импульсный с хорошими емкостями и дросселем на выходе. Но все равно спасибо за совет. Ряби как таковой нет, это скорее камера телефона дает такой эффект +освещение. Специально попробовал запитать от лабораторного трансформаторного, разницы в изо не заметил.
  1. Дефект изображения
    от oracleua в разделе Изображение
    Ответов: 14
    Последнее: 28.08.2011, 23:09
  2. Дефект изображения
    Последнее: 27.05.2011, 23:32
  3. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
