Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 135
Тема: Демо на бейсике
  1. #31
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    тут какое-то ограничение по знакоместам 8х8 если ставишь точку с красным цветом, то и всё остальное, что в этом знакоместе находится, тоже получается красным. Может я ещё не разобрался, как это обойти, а может и нельзя.
    В "стандартном" экране задать цвет на точку нельзя.
    http://speccy.info/256x192
  2. #31
  3. #32
    Россия. Пятигорск.
    В спектрум-бесике, строки нумеруются от 1 до 9999 ("извернувшись", можно создать строку с номером 0 и больше 9999). Скорее вы упретесь в RAMTOP (у вас закончится свободная память).
    А это имеется в виду, если их нумеровать подрят как 1, 2,3...9999? Потому, что я их всегда нумерую как учили:
    30
    100
    110
    120
    и т. д.
  4. #33
    Вологда
    зашол я как то на форум всея спектрумистов. кликнул в радел "Демо"... Где я?
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
  5. #34
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Можно нумеровать, как угодно (через 1, через 2... через 10). Нумерация с интервалом, нужна, если понадобится вставить несколько строк.
    У меня не разу не было проблемы с нехваткой номеров строк в бейсик программе. Быстрее заканчивалась свободная память. Т.к. "сверху" она ограничена переменными бейсика, стеком, RAMTOP и данными пользователя (графика, процедуры и т.п.).
    Есть, правда средства, для перенумерации (в спектум бесик для 128К машин он даже встроен). Правда, им присуща одна особенность - они корректируют только явные переходы (GO TO n, GO SUB n, RESTORE n, RUN n и т.п.). В случае использования переменных и выражений придется править "руками".
    Последний раз редактировалось null_device; 03.01.2014 в 01:29.
  6. #35
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    В теме модер спит програмирование
    ---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 01:39 ----------
    Ещё толком ничего не написал, а сожрало 200 строк. жаль, что 9999, а не 64535.
    потому что шизофриники не могут четко сформулировать свою мысль. Ты и на форуме более 9999 строк пишешь. хотя можно сказать кратко, но емко. Учись писать так, чтобы было как можно меньше строк.
    ---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
    Приколисто, такое наверное в бейсике сделать не получится, тут какое-то ограничение по знакоместам 8х8 если ставишь точку с красным цветом, то и всё остальное, что в этом знакоместе находится, тоже получается красным. Может я ещё не разобрался, как это обойти, а может и нельзя.
    Ваабще то в этом и есть весь кайф. Найти такое положение чтобы было красиво. Обойти можно, существует очень много технических приемов. Это есть суть искусства рисования на спектруме. Тупо нарисовать мало. надо правильно расположить, а затем раскрасить и сделать так чтобы было понятно и красиво. Очень похоже на абстакционизм. Обожаю графику на спектруме. И не надо ничего делать чтобы обойти технически, именно руками - в этом весь спектрумизм!
    Для дураков можно просто делать толстые края у объектов, стиль Хууй програм
    Вот моя работа в этом стиле :
    Рисуется элементарно в охотку, без напряжения мозга!
    Последний раз редактировалось AAA; 03.01.2014 в 01:45.
  7. #36
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Viktor2312, N.B.: обычно, при написании чего-либо на бесике, пользователь сталкивается с проблемой "быстродействия" своей программы. Тут есть два выхода: компилятор и переход на ассемблер. Второй вариант в данном случае по вполне понятным причинам, мы не рассматриваем.
    Однако, при использовании компиляторов возникают две проблемы: компилятор "понимает" не все команды бейсик интерпретатора (либо, как целочисленные - весьма специфично работают с ними), и требуют присутствия своего кода в памяти (к некоторым это не относится).
  8. #37
    Россия. Пятигорск.
    На ассемблер естественно нужно будет перейти, он мне как-то и ближе на самом деле, но и на бейсике нужно же доделать, то что уже начал, просто медленно как-то процесс написания идёт 227 строк, это если нумеровать 1,2,3...и т. д. а на экране, ещё толком ничего не произошло, ну ничего, будем стараться. Вот только экран, как-то маленьким стал казаться, ничего не помещается, что хотел разместить, хотя на скринах, что выкладывает ААА, как-то всё более менее умещается.
    Вино кончилось, эээ я так сопьюсь 77 строк, и бутылки как не было.
  9. #38
    17 сообщений
    Exclamation Лессион 1 просто
    Наглядный урок как делать картинку.
    1. Поиск Гоогле,
    черно белый рисунок
    выбрали
    Принтскреен и в паинт...
    Картинка простая выделяем 256 на 192, низ обрезаем он не важен. Все готово, в
    BMP2SCR грузим PNG
    Выбираем по умолчанию верхнюю строчку у картинки нет слоев, переводится как есть с характеристикой стандарта 127 (так переводятся четкие картинки , векторные как эта собака)
    Опять принтскрин и обрабатываем, хотя тут и так хорошо.
    Если надо красивую надпись наложить пишем ее тут:
    http://www.fontov.net/%D0%B1%D0%B5%D...84%D1%82%D1%8B
    Копируем принт скрином и в паинте вносим в рисунок. Вырезая и вставляя. Надпись пишем на сайте, там будет три вида размера, какой надо подойдет, шрифтов готовых полно.
    Вот я немного доработал пятнышки, сделал усики, потмоу что при переводе они потерялись. Картинку можно теперь раскрашивать она после редактора становится не джипегом и цвета заливаются полностью. Никогда не трогай глаза и рот, потому что убрав точку сломаешь рисунок. помни ты ЛОХ а не художник, твое дело копировать, а не свое делать.
    Понил Витёк?
    PS 2 07 ночи, ну блин Витек ты меня ухайдокаешь!
    Навеяло!
    Есть такой худо жник на спектруме, зовут его моран, так вот он рисует вот такие шляпные картинки и умудряется места занимать.
    http://artcity.bitfellas.org//index.php?a=artist&id=686
    А такое сделать как два пальца, вот за секунду ААА без доработки например:
    И ты Витек можешь сразу какое нить 5 место занять, главное не пиши что ты Витек, напиши что ты Моран, все равно никто не проверит.
    Последний раз редактировалось AAA; 03.01.2014 в 02:16.
  10. #39
    Россия. Пятигорск.
    Весело, читать. Слишком много информации, но постараюсь со временем разобраться. Дабы не ухайдохать ААА, иди, спать. А я тут ещё немного повбиваю кода, мне уже начинает нравится, всё равно выходной, хоть завтра хоть послезавтра, можно кодить, сколько хочется, если это можно вообще назвать кодом.
    Тем более уже кучу жалоб понаписали на эту тему, так что Витамин, всё равно скоро всё забанит, потрёт и отмодерирует.
  11. #40
    17 сообщений
    Я уже хотел тебя научить раскрашивтаь )))
    Сначала в ПАИНТ
    первый обработка в БМВ2СЦР
    2.я
    ---------- Post added at 02:59 ---------- Previous post was at 02:56 ----------
    Витамины я люблю!
  1. Функция ATTR (x,y) на бейсике.
    от женя999 в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 23:53
  2. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
  3. моя игра на бейсике
    от женя999 в разделе Игры
    Ответов: 44
    Последнее: 10.02.2010, 16:02
  4. Ответов: 5
    Последнее: 03.09.2007, 02:34
  5. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
