Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 142
Тема: Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
  1. #111
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от radist108 Посмотреть сообщение
    Задавайте вопросы
    Максимальная гарантированная тактовая для 1806ВМ2 - 5 мгц, для температуры минус 60 - 4 мгц ( из рекомендаций по применению в Специальной аппаратуре ).
    Привязывать RPLY для ВМ2 нет необходимости.
    Выше по тексту спрашивалось о самом простом ОЗУ для 1806ВМ2 :
    Измеренный ток хранения при внешнем напряжении +3.30 в. - 25 микроампер, для батареи 1 а/ч срок хранения - 4 года.
    ( На 2-м листе схемы только 537РУ9 )
  2. #112
    8 сообщений
    А почему?
  3. #113
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А почему?
    Потому как протрезвели, особенно при проектировании 1806ВМ2 ( в отличии от 1801ВМ2 с его чудовищной дырищей в микрокоде ).
  4. #114
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    куда приладить сигнал WTBT из процессора
    Как куда? Через драйвер, и в шину. К БАЙТ Н называется. Ну, и в разрешение записи по байтам - если WTBT активен, идет запись байта, а не слова, то есть следует запретить запись в биты Д8-15, если А0 = 0 и в биты Д0-7, если А0 = 1 (в адресной части цикла AD0 = "H" и ="L" соответственно). О данных беспокоиться не надо - ЦП при записи байта выставляет в оба байта одно и то же, а куда этот код попадет, решают адресные схемы.
    При чтении WTBT не используется, память всегда читается 16-разрядными словами, а, если нужен байт, ЦП сам разбирается, какой байт взять - старший, или младший.
    Да, еще WTBT работает в адресной части цикла, если от активен там, значит этот цикл будет циклом записи без чтения. ИМХО, это рудимент времен ферритовых ОЗУ, там такое предварительное знание о том, что будут писать, а не читать, позволяло сэкономить пару-тройку тактов
  5. #115
    8 сообщений
    А можно поподробнее? Что за дырища?
    Вот фрагмент из схемы серийно выпускаемого изделия на 1806ВМ2. А если я убираю синхронизацию RPLY, то как этот узел следует выполнить?
  6. #116
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Выходы ИС МПИ "RPLY" соединяются вместе и подтягиваются к питанию +5в. резистором, например 1 ком. Также к линии МПИ RPLY подключается вход RPLY 1806ВМ2.
  7. #117
    8 сообщений
    А как быть с AR? Он же тоже синхронизируется. Да и в описании микропроцесосра говорится о синхронизации. Не получится, что процессор будет работать нестабильно?
  8. #118
    54
    43 сообщений
    А что за изделие? Давайте всю схему посмотрим...
  9. #119
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А как быть с AR?
    Если плата небольшая, и спроектирована опытными господами, вход AR можно закоротить с выходом SYNC.
    Но, если размер платы больше 1 дм.кв. - целесообразно сигнал AR задерживать относительно сигнала SYNC, для организации более длительного пребывания адреса на МПИ ( т.е. для затухания звона на МПИ ).
  10. #120
    8 сообщений
    DEL
    Последний раз редактировалось radist108; 21.12.2017 в 16:51.
  1. Софт для ДВК/PDP11
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1112
    Последнее: 29.04.2025, 12:05
  2. PDP11-KIT - Концепт современного PDP-11
    от bigral в разделе Разное
    Ответов: 27
    Последнее: 16.02.2020, 21:30
  3. минимальный PDP11 на максимальном J11!!!
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.05.2015, 10:06
  4. УКНЦ/PDP11 на FPGA
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.04.2010, 17:31
  5. куплю самый простой спек! 48кб самый простой
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2008, 23:42
