Страница 4 из 15 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 142
Тема: Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
  1. #31
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Модуль процессора Н1806ВМ2 на блоке ВМ3А :
    Вектор прерывания дополнительный - 250 ( 8 ). Приоритет - ?
    Могу посоветовать на модуле 1806ВМ2 под посадку 1801ВМ2 тактовый импульс делить на 2, например на 530ТМ2, 530ТВ9 и т.п. быстрых триггерах.
    Однозначно верх разгона 1806ВМ2 под тестами RT-11 - 6.0 мгц, при 7.0 уже одиночные глюки.
    Однако, по непроверенной информации, при +6.2 вольтах и теплоотводе 1806ВМ2 может разгоняться до 7 мгц стабильно, или даже до 8 мгц с одиночными сбоями.
  2. #31
  3. #32
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    MiX, ну что, заработало?
  4. #33
    81
    65 сообщений
    Нет. Процессор не стартует, даже при снижении тактовой частоты тоже.
  5. #34
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так у него, скорее всего, HALT-Mode организован не совсем так, как у 1801, соответственно, и -055/-279 не годятся. Да и -013 не факт, что подойдет. ИМХО, конечно...
    Последний раз редактировалось AFZ; 25.04.2016 в 13:20.
  6. #35
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Попроволочно проверьте распайку переходника. На моей схеме переходника 1801ВМ2-Н1806ВМ2 показана нумерация корпуса "Н".
    2. Если есть хотя бы 1 шт. SYNC - старт имеется, но дело в обвязке замедления обмена по SYNC МС1201.02 - её надо проработаь.
  7. #36
    81
    65 сообщений
    Процессор 1806ВМ2 на плате МС1201.02
    Вот сам процессор на плате переходнике. Здесь просто вставил ножки процессора и припаял снизу.
    Видно что получилось некрасиво. Но красиво будет если только развести и изготовить плату переходник.
    Плата МС1201.02 с выпаянном процессором КМ1801ВМ2 и впаянной панелькой.
    Процессор 1806ВМ2 вставлен в плату.
    Процессор работает на частоте 6.9Мгц. И процессор холодный.
    Тесты
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      928
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      416
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       80
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       64
    .DHRY
    DHRY v3.0 - Dhrystone (1.1)
    This machine benchmarks at 283 dhrystones/second.
    А вот тесты КМ1801ВМ2 на той-же частоте.
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      664
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      288
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       72
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       56
    .DHRY
    This machine benchmarks at 225 dhrystones/second.
    Интересно если кто знает, есть ли более существенные тесты для 1806ВМ2 где полностью тестируются команды прцессора.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    MM(13.04.2020)
  8. #37
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Если по быстродействию, то тесты Patron-а или Titus-а, но тесты Titus-а ориентированы для запуска на УКНЦ. У Patron-а есть тесты для тестирования метода адресации @PC, интересно посмотреть результаты на 1806ВМ2. А для теста команд процессора есть тесты ТМОС 791401 (основной набор команд), 791402 (команды EIS), 791403 (команды FIS), 691404 (тест прерываний).
    Интересно посмотреть результат исполнения команды с кодом 030, но надо писать тест, в пультовом отладчике МС1201.02 исполнение программы в HALT-режиме не запустить, в отличие от УКНЦ.
  9. #38
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно прогнать тесты таймингов: PDP11_TimingsTests.
  10. #39
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Поздравляю ! Это величайший прорыв по апгрейду ДВК !
    Нет ли возможности :
    1. Измерить напряжение на выводах питания процессора с точностю 0.01 вольт ?
    2. Определить границу частоты нормальной работы процессора при выполнении дисковых операций ( например, поиск нечитаемого сектора на диске МХ ) ( смонтировать подстроечный конденсатор около ГГ1 ).
    3. Повторить п.1-п.2 при добавке напряжения питания до +5.4 вольт ?
  11. #40
    81
    65 сообщений
    есть тесты
    Не я про команды свойственны этому процессору. Например ШАГ.
    Пишите тест, я запущу.
    Какой фактор ставить?
  1. Софт для ДВК/PDP11
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1112
    Последнее: 29.04.2025, 12:05
  2. PDP11-KIT - Концепт современного PDP-11
    от bigral в разделе Разное
    Ответов: 27
    Последнее: 16.02.2020, 21:30
  3. минимальный PDP11 на максимальном J11!!!
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.05.2015, 10:06
  4. УКНЦ/PDP11 на FPGA
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.04.2010, 17:31
  5. куплю самый простой спек! 48кб самый простой
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2008, 23:42
