Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Что за ЭВМ Электроника МС0108?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    Этот девайс
    Этот - это какой?
    Еще хорошо иметь фичу - назначать устройствам образы дисков
    Такое есть в AZ, я пока не планирую - диск тупо бьётся на части одинакового размера. Меня пока это устраивает.
    А вот ПЗУ хорошо бы сделать перезаписываемым
    Это предложение не ко мне Мне пока программатора вполне хватает. Хотя, вроде, ЭСППЗУ достаточно просто сделать записываемыми на самом компе. Но, пока, мыслей таких нет.
    Понял почему RK11. Ну, что есть, то есть.
    Поскольку сейчас пошла возня и с PDP-2011 - я все модули перенесу под общую архитектуру - и их можно будет использовать и в компе, который полностью в FPGA и в таком, который имеет выход и в реальный мир. Но это не скоро, потому как на сейчас - ethernet
    Такое техническое решение могло напрячь лет этак 20 назад, а сейчас - поставил еще одну микросхему, вот и решение проблемы!
    Аха, только прошивку сочинить Но на это всё равно нужно время
    67
    46 сообщений
    Этот - это какой?
    Если я правильно понял, то - "Называется ZF (и его братья близнецы - ZA-ZB-ZC-ZD)"
    Ну, как я понимаю, на CF остается свободное пространство? Если там нет образов диска, то можно ли его читать на РС.
    Самое главное, то бы было можно менять, а как - это уже дало вторичное.
    Ethernet очень нужен! А "что нам стоит дом построить!" :-)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ааа, CF-ки. Ну по скорости он немного быстрее AZ (если сделать ПДП, то скорость должна подрасти), по удобству использования AZ с его образами получше, у меня есть мысли на этот счёт, но пока они на дальней полке стоят. Я пока и без образов обхожусь, тем более, что есть карты разного размера и, как оказалось, я могу карту подцепить прямо к simh (ещё один эмулятор), откуда я пока и переношу всё для проверики-отладки
    В RT-11, если карта больше 2 гигов - да, RSX может использовать всё.
    Напрямую - нет. Более старый вариант - считываю образ карты в файл (одна программа) и режу его на части (моя программа, в ней можно описать (и запомнить) - как резать на части), она же умеет собирать образ из частей. Более новый - карту цепляю в simh и через него работаю с содержимым (в этом случае я вижу карту целиком, части не видны, но мне для переноса хватает карты на 256 мб)
    Менять можно и сейчас - программатор есть
    67
    46 сообщений
    Для обычного пользователя это не самый удобный вариант. :-( Но я понимаю, почему так. :-(
    Здесь есть "пространство для роста":-)
    Хочется чего-то более простого... :-)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Он и для меня не самый удобный, но потихоньку пишу аналог NC для работы с картами, где некоторые недостатки текущего варианта учтены. Посмотрим. Но делать аналог AZ не буду - мне не нравится реализация на STM в принципе и не нравится то, что устройство не работает по ПДП. Ну и сетка поможет
    Сейчас это самый простой вариант Вот когда
    67
    46 сообщений
    Я подумал, что, может быть, более простой вариант это PlugIn для FAR или Total Commander? И тогда, если одновременно работать еще и с PlugIn'ом Патрона, то можно будет легко переносить файлы с CF на образы дисков или на РС.
    На мой взгляд реализация AZ еще немного "сырая", и там есть возможность сделать ПДП - но надо работать.... :-)
    У AZ имеется хорошая идея с выносом SD карты "наружу" - в моем случае МС0102(08) это очень актуально, но в том, как это реализовано есть небольшой изъян - этот "вынос" дублирует карту на плате AZ, а хорошо бы было просто иметь вторую карту на "выносе".
    Как говорили в одном всем известном фильме: "Да пребудет с тобой" СЕТЬ! :-)
    Эт для тебя - простой и на данный момент! :-)
    Последний раз редактировалось rrp; 27.04.2020 в 10:15.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Исходим из того, что никаких процессоров на плате нет.
    Карты могут быть инициализированы по разному - и пропускать служебку - непонятно сколько надо.
    Если анализировать - сколько надо пропускать, то, скажем, на 1201.2018 ресурсов в CPLD уже нет.
    Сам по себе этот способ не решает работу с образом на стороне PC
    Программ чтения записи образа - достаточно много.
    Поэтому первое+второе+третье+четве тое - карта на стороне PDP видна целиком.
    Не писал плагины под Far, и опыт написания под Windows - C#, так что не уверен, что это будет просто, да и не хочу разбираться, времени мало - мне бы на PDP реализовать всё задуманное.
    Формат на картах крайне прост - у кого есть опыт - welcome. Я написал программу под себя за пару дней (и кстати - она выложена). Да, поработал, понял, что не всё удачно, но пока покрывается примерно 90 процентов сценариев, будет время - поправлю.
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.04.2020 в 11:56.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Электроника 32 ВТЦ 201/202
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 340
    Последнее: 22.06.2024, 07:50
  3. Электроника МК 52
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.05.2010, 23:43
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  5. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
