Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ремонт и реставрация кнопочной клавиатуры БК-0010-01
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Question Ремонт и реставрация кнопочной клавиатуры БК-0010-01
    Уважаемые знатоки БК, подскажите пожалуйста как мне привести в порядок кнопочные клавиатуры от БК-0010-01.
    У пациента номер один многие клавиши ходят свободно, но некоторые длинные клавиши "клинят" если нажимать не по центру. У пациента номер два большинство клавиш ходят туго, даже со скрипом, а некоторые ещё и заедают в нажатом положении. Чем можно "помыть" и смазать клавиши и как это лучше делать?
    Также хочу попробовать убрать желтизну клавиш с помощью раствора перекиси водорода и ультрафиолета. Подскажите - был ли у кого такой опыт (выжили ли клавиши и надписи на них) и как можно снять верхушки клавиш, чтобы не повредить механику под ними?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 31.10.2016 в 19:21.
    Смазывал силиконовой смазкой для фонарей, возможно не лучший вариант, но другого на тот момент не было. Наверное лучше подойдет смазка для принтерной механики, типа Molykote EM-50L (30L).
    Последний раз редактировалось im2; 31.10.2016 в 18:39.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Неужели еще есть те, кто не читал мою статью?..
    http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2010/kt1011.shtml
    bk0010.spb.ru
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Спасибо за инфу. Разобрал я клаву, вынул все клавиши и аккуратно смазал по краям всю механику. Клавиши протёр спиртом со всех сторон. Теперь клава работает без скрипа и кнопки стали заметно чище. Отбеливание будет чуть позже, потому что возник "нежданчик". При попытке сборки компа обнаружилось, что у меня не оказалась в наличии пластиковой "прокладки" между верней и нижней частями корпуса БК-0010. В итоге корпус не закрывается, так как для клавы мало места. Кто продаст мне эту "прокладку" (чёрного цвета) или на худой конец пустой корпус от БК-0010? Создал тему: http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5907
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 01.11.2016 в 04:41.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ... Кто продаст мне эту "прокладку" (чёрного цвета) или на худой конец пустой корпус от БК-0010? ...
    Рамочки раньше были у ugoaleks. Дорого.
    Корпусов вроде как ни у кого не осталось.
    На моей клаве УИВ жуткий дребезг и клин. Как снять кнопки для смазки, чтобы ничего не повредить?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от gushin Посмотреть сообщение
    Как снять кнопки
    Собственно контактные электрокнопки обычно не выпаивают - смазывают в составе платы.
    Колпачки с надписями снимают обычно заточенным металлическим пинцетом, если они не приклеены.
    Если приклеены - ищите новую клаву.
    Если очень нужно сиииильно б/у клаву-скрипучку без проводов - напишите мне в ЛС. ( Нехватает 3 маленьких колпачка - верх, низ, АР2 ).
    Так же проверьте номиналы 2 сигнальных конденсаторов в обвесе ВП1-014 - они должны быть для очага скрипа не менее 0.33....0.68 мк. Подойдут любые с ESR менее 10 ом, не электролиты.
    Спасибо, попробую сначала с этой снять клавиши. На ней еще и надписи стерлись, теперь думаю, что лучше - нарисовать буквы фломастером или наклеить прозрачные наклейки с русскими буквами. Английские можно и подрисовать. Жаль, что раскладка не QWERTY.
    138
    113 сообщений
    Где можно купить тактой блок, который воткнут в МПИ на последнем фото?
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Ратмир, это СМК-512
    подробнее там http://zx-pk.ru/threads/18981-pechat...?highlight=smk
    и там http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=21&t=492
  1. Ремонт БК-0010-01
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 518
    Последнее: 17.02.2025, 21:16
  2. Ремонт клавиатуры МС 7004
    от MiX в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.01.2014, 23:42
  3. Ремонт БК-0010.01
    от Mr-Linker в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 104
    Последнее: 11.04.2013, 18:12
  4. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  5. Ремонт клавиатуры МС 7007
    от m.d. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.02.2010, 17:08
