Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Atari 800XL
    Ярославль
    По умолчанию Atari 800XL
    Давно губу на сабж раскатывал , примерялся к китайским аукционам , но дорого да и долго да и не факт что рабочий .
    И тут вспомнил что в 80х у одних товарищей имелась парочка . И слава богу, что не поздно вспомнил - остался жив один экземпляр .
    Правда без питальника , джойстиков и магнитофона .
    Пока ожидаю сабж , выкачиваю документацию и софт, глотая слюну.
    Планирую до изготовления SDrive , пользовать SIO2PC .
    Имеется USB <> UART на FT232RL ,
    единственное RI не вывел о чем искренне сожалею.
    Но не проблема - сбацать новую плату и запаять -дело пары часов.
    Хотелось бы услышать отзывы от тех у кого сие работает -
    1) именно на FT232 и именно 800XL .
    2) какой софт на ББ пользуют и какой лучше.
    3) С какими параметрами порта - скорость .
    Последний раз редактировалось dosikus; 08.01.2014 в 20:07.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Вологда
    1. У меня на 232 не заработало вообще. Собрал на 1489, взлетело. Но дело скорее всего в кривизне рук. Именно на 800XL.
    2. Работаю только из под DOS. Программа SIO2PC 4.21i
    3. Ничего не менял ни в биосе, ни в софте. Всё по дефолту.
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
    Ярославль
    А что так?
    RK86@Maximite
    Вологда
    У меня 486-й ноут с досом, специально заточен для загрузки Атари и Ц64. Мне его проще подключить, чем цепляться к десктопу.
    Ярославль
    Вот же блин , ты меня надоумил ...
    У меня же Toshiba T4400C без дела пылиться .
    Надо и ее поднять ....
    RK86@Maximite
    Ярославль
    Вот и получил я свою 800XL.
    ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
    Кушает ~ 800 mA .
    Фото платы как есть - не мыл , не чистил .
    Сам корпус пришлось вымыть, кожух-экран довольно таки потемнел и видно чем то протирали .
    Первый старт не прошел, переткнул память все поехало .:
    Питальник пока БП15Б-Д2, ибо как грязи их .
    Шины питания мельком проверил - криминала нет, но керамику потом повешу и электролиты проверю/сменю.
    Подключен к TV тюнеру .
    Сначала подключил через модулятор , работает но это полный п..ц .
    Затем композит - так же забил .
    SVideo - пока только разделил Chroma от композита , намного лучше.
    В понедельник займусь SIO2PC , а затем и SIO2SD отсюда http://sio2sd.gucio.pl/wiki/English
    Кстати , ни кто не в курсе - исходники у них свободные ?
    Хотелось бы на STM перегнать, ну не кошерно AVR ...
    RK86@Maximite
    200
    138 сообщений
    Есть тема по улучшению качества картинки (композит и S-Video), я у своей 65XE делал, реально становится лучше.
    ---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    http://www.wolfpup.net/atarimods/supervid.html
    Ярославль
    Спасибо , видел уже. С нее и начал .
    Сниму сначала эпюры, а там бум думать...
    RK86@Maximite
    Ярославль
    Начитался здесь http://zx.pk.ru/showthread.php?p=521231
    о этой модификации http://www.karaokeportland.com/svid.html
    Понял, что все сводится к удалению R54 и R56 , ввода цепочки (CHROMA) из электролита и резистора 75Ом . Композит, как и писал выше , на не нужен.
    Последний раз редактировалось dosikus; 10.01.2014 в 21:41.
    RK86@Maximite
    Ярославль
    Подключил S-Video, как выше писал, все отлично.
    Подключил USB-UART на FT232RL , все завелось с первого раза .
    Доволен аки слон .
    Пробовал правда только AspeQt.
    Далее бум SIO2SD стряпать...
    Кстати , как Cold Reset делается? Только вкл/выкл питание?
    Неудобно блин ...
    ---------- Post added at 18:00 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
    Как в подписи значок атари добавить ???
    RK86@Maximite
  1. Почищена ATARI 800XL, родной БП, джой
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.05.2012, 00:36
  2. [Украина] Аукцион - мануал к Atari-800XL
    от kom9ipa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.04.2012, 03:01
  3. ATARI 800XL и datacoder
    Ответов: 14
    Последнее: 21.04.2012, 00:03
  4. Восстановление ATARI 800XL
    от tntpro в разделе Atari
    Последнее: 22.05.2011, 14:29
  5. Продается ATARI 800XL
    от ZX Serge в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.03.2011, 11:04
