Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Загадка с дисководами на PC
    По умолчанию Загадка с дисководами на PC
    Есть Пентиум-1 и Win 98. Стоят 3,5 и 5,25 дисководы на одном шлейфе.
    В БИОСе диск А - 3,5 и диск Б - 5,25
    В ДОСе с загрузочной дискеты оба привода видны и работают как надо. Но Win 98, хотя и видит оба диска, работает только с Б - пятидюймовым дисководом. При обращении к трехдюймовому "А" долго думает, он в это время не крутится и лампочка не горит, и говорит "не готов".
    Пробовал менять их местами на шлейфе и менял местами в БИОСе - одновременной работы под Win 98 так и не добился.
    (Комп нужен для работы с TR-DOS дискетами)
    Как решить проблему?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Выставляете в биосе 3.5' дисковод как 720К (т.е. 5.25') и заклеиваете на самой дискете окошко плотности. Иначе - никак!
    Неужели Win 98 не умеет работать одновременно с 3,5 и 5,25 дисководами? Не верится.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не знаю, в чем конкретно у вас проблема. Я в свое время спокойно работал с 3.5 и 5.25 дискетами под w98.
    Наличие\отсутствие привода в самой ОС никак не проверяется - данные бурутся из настроек в биос.
    Это указывает на то, что дисковод физически "не выбирается". Вы уверены, что он у вас вообще рабочий? Как единственный дисковод на шлейфе он на какую букву "отзывается"?
    Под ДОСом он прекрасно работает. Как единственный пока его не проверял - надо будет это сделать.
    Зависит выбор букв приводов от их положения на шлейфе или нет?
    Донецк
    Собственно, именно положением на шлейфе он и определяется (ну, в ранних флопах еще можно перемычки для выставления буквы диска встретить). Стандартно тот, который до перекрутки - это В:, который после - А:. В BIOS также обычно есть опция Swap floppy drives, которая позволяет это инвертировать.
    Что касается проблемы... странно все это. Вопрос на засыпку: в DOS используется какой-либо BIOS extender вроде 800.com или PU1700?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    gushin, вы бы хоть фото выложили, или название дисководов. Мы не на передаче битва экстрасенсов.
    Хорошо, просто сейчас я на работе. Как появится возможность, сделаю. Спасибо за помощь!
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если шлейф "перекрученный" - зависит. Он меняет местами линии отвечающие за выбор дисководов А и B.
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
    DrPass, вариант с драверами я тоже рассматривал. Но топикстартер пишет, что даже нет обращения к приводу.
    DrPass,
    В ДОСе приводы работают нормально и без 800.com и pu_1700.
    Но я запускал их ради интереса - прочитать дискеты 5,25 с АН-ДОС от БК-0010, которые файлово совместимы с MS-DOS (лишь отформатированы по умолчанию на 800 кб), но так и не смог - не прочитались.
    Судя по всему, у меня инвертированы приводы на шлейфе. Но когда менял их местами не работало вообще ничего.
  1. Загадка
    от 31pka в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 11.03.2020, 05:02
  2. Желтый Скорп проблема с дисководами
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Scorpion
    Последнее: 22.08.2010, 21:27
  3. Изучается спрос на учительский Корвет с дисководами
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.03.2010, 20:08
