Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Загадка с дисководами на PC
    233
    196 сообщений
    отключи второй пятидюймовый дисковод и заставь работать винду с 3х дюймовым сначала на стандартной настройке 1.44 как диск А потом добавляй дисковод Б и смотри как они дружат. И вообще проверь на работоспособность при стандартных настройках в досе и в винде а потом используй разные форматирования на 800 и так далее.
    Не нашел перемычек на дисководах.
    "А" Epson SMD-1300 3,5 дюйма
    "В" Epson SD-700 5"25 дюйма
    Есть только такие перемычки, которые видно сквозь прорезь верхней крышки. Но "мастер", "слейв", "cable select" - ничего подобного там не написано.
    1,462
    951 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=340615&postcount=9
    Все, я сдаюсь. Что только не делал - вместе они работают только в ДОСе. В Win 98 они работают только поочередно.
    Выставлял перемычки на 5"25 так, как мне посоветовали здесь.
    Но в этом случае привод не работал вообще. При включении компьютера сразу же появлялась надпись "drive error. Press F1 for resume".
    Ижевск
    вот перемычки на одном из моих. вдруг кому то пригодится..
    http://sderni.ru/213303
    EPSON SD-600
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Неужели Win 98 не умеет работать одновременно с 3,5 и 5,25 дисководами? Не верится.
    И обязательно отключи флешь ридер
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Вот здесь инфо по перемычкам на SMD-1300. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=652092&postcount=98
    Spectrum жив!!!
  1. Загадка
    от 31pka в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 11.03.2020, 05:02
  2. Желтый Скорп проблема с дисководами
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Scorpion
    Последнее: 22.08.2010, 21:27
  3. Изучается спрос на учительский Корвет с дисководами
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.03.2010, 20:08
