Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Дисковод для spectrum +2
    По умолчанию Дисковод для spectrum +2
    Купил spectrum +2 128 k (там встроенный магнитофон)
    Вопрос:
    Какой дисковод можно подключить к этому компьютеру?
    Есть ли оригинальный дисковод?
    Спасибо!
    1,461
    950 сообщений
    контроллер дисковода втыкается в системный разъём, а в него уже собственно сам дисковод.
    только надо учесть что почти весь наш софт (как правило рассчитанный под Пентагон) на классике будет работать своеобразно
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18667
    как вариант можно подключить divIDE
    это контроллер IDE винта (как вариант CompactFlashAdapter). делается перехват загрузки из образа ленты (TAPфайла)
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.01.2014 в 17:34.
    88
    43 сообщений
    Это частично лечится заменой и перепрошивкой микросхемы GAL. По крайней мере, снег лечится.
    88
    43 сообщений
    > Можно не подменять но иначе глюки будут
    Наоборот, глюки будут, если подменять. Как-то не очень отчётливо эта подмена ПЗУ работает - некоторые игры с ленты перестают работать, например, Fairlight 128. Я вшиваю пентагоновское ПЗУ в сам спек, и получается отлично. Разумеется, это становится не совсем +2, на зачем надо эта аутентичность с +2 ? От неё одни несовместимости с 48k софтом, элитой 48k оригинальной, например.
    1,461
    950 сообщений
    оригинальный FairLight128ой на 2AB/+3 не будет работать (там странички щёлкаются по #FD).
    Получается, что на сером +2 не работают некоторые игры ?
    У меня выборка ПЗУ при подмене для серого простая - A14,A15,MREQ = 0 и все, может быть в ULA серого это по другому реализовано.
    А при подмене на +2 сером переключатель SW4 в ON ?
    Если он OFF, то контроллером анализируется порт 1FFD, если бит 0 этого порта будет установлен в 1, то ПЗУ контроллера отключится. Это нужно для черного +2 и +3
    Последний раз редактировалось MV1971; 10.01.2014 в 14:23.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    1,461
    950 сообщений
    извиняюсь если внёс путаницу.
    я хотел сказать что на голом чёрном FairLight128 не заработает,
    также будут в пролёте игры где вектор IM2 берётся из ПЗУ
    Рязань
    А что там добавили в ПЗУ?
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Вот скажите, стоит ли покупать тогда оригинальный спек, что бы его так препарировать?
    Этот вопрос был для haiwire, я так и понял, что эта игра вообще не работает на черном, хоть с контроллером хоть без него, значит логично, что haywire загружал ее именно в серый. Ваша цитата была просто как сообщение что на черном не работает.
    На сером на мой взгляд не болжно быть проблем с подменой.
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
  3. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  4. Дисковод от IBM PS/2
    от zxigan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.04.2011, 00:32
  5. Дисковод 5.25 для spectrum
    от nixdorf2005 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 29.01.2006, 19:35
