Если в дескрипшине ничего не сказано - никак. Не все, но многие 4К (и меньше) демки будут работать на 48К. Отсутствие AY - не проблема, демки просто будут крутиться без звука (те, которые заработают на 48К, конечно).
Вообще, для 48К в наше время пишут довольно мало. Есть человек, которые немало сделал для 48К: Gasman (см. Hooy-Program). Недавняя большая дема для 48К: New Wave от Alone. Моя mgdma будет работать на 48К (хотя она тоже 1К). Бордерный просмотрщик (вариант без мультиколора) тоже должен будет работать.
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
Посмотри ещё Ate Bit (это группа, а не название демо), они британцы, наверняка часть их софта тоже будет под 48К.
Ответить с цитированием
