Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ремонт клавиатуры МС 7004
    81
    65 сообщений
    По умолчанию Ремонт клавиатуры МС 7004
    Поскольку у многих участников остались вопросы по данной клавиатуре я решил создать отдельную тему.
    Если вопросы по прошивке то для этого скачиваем эмулятор MCS-48 и прошивку в hex.
    Далее можно прогнать прошивку на этом эмуляторе, сравнить со своей, переназначить клавиши под QWERTY а потом переставить клавиши на самой клавиатуре. В общем кому что надо.
    По железу.
    Если не реагирует на нажатие:
    1 Проверяем электролиты, неисправные заменяем.
    2 Подключаем питание (только питание). Клавиатура должна пикнуть, при этом должны все светодиоды загореться и погаснуть.
    3 Нажимаем любую клавишу кроме СУ и ВР должны быть слышны щелчки автоповтора в клавиатуре.
    4 Если есть осциллограф смотрим на выходе прямоугольные импулсы меандр от-12в до+12в (в идеале но необязательно) у меня в реале от -7 до+5.
    Например автоповтор http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1389425473
    Если нет осциллографа можно подключить светодиод через резистор порядка 1,2 ком.(главное чтоб не спалить АПшку) и посмотреть при нажатии его перемигивание.
    5 Если всё в порядке подключаем к ДВК. При включении клавиатура должна пикнуть и загореться светодиод ЛАТ.
    Далее можно более конкретно подойти к любому вопросу.
    P.S. Поскольку у каждого свои знания и опыт любое вмешательство вы используете на свой стах и риск.
    Последний раз редактировалось MiX; 23.04.2016 в 20:17.
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Не тестировал, но, LK201 эмулирована в MESS:
    http://mamedev.org/source/src/mess/m...c_lk201.c.html
    Пишут, что это 6805 version (2Кб: 23-00159-00.bin). Было несколько вариантов схем? Для 8048 должна быть другая прошивка? Как вообще связаться с "R. Belmont"?
    Ещё кстати понравился hex-редактор multchip с дизассемблером для 48-51-52-Z80 (в меню приложения выбрать: Вид - Дизассемблер)
    http://alevlab.narod.ru/multchip.html
    Последний раз редактировалось anasana; 11.01.2014 в 16:48.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    "Флажки" тоже.
    85
    46 сообщений
    Красный "флаг"- надёжнее СССР'а
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    85
    46 сообщений
    Wink
    Помнится емкость флага подбирал откусывая по кусочку от этого кондюка
  1. Замена МС 7004 на современную клавиатуру
    от Panther в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 23.02.2016, 18:06
  2. Ремонт пленочной клавиатуры, требуется помощь
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 14.02.2012, 10:54
  3. Ремонт клавиатуры МС 7007
    от m.d. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 08.02.2010, 17:08
  4. Спектр 001: Ремонт клавиатуры.
    от =ANDROID= в разделе Радио-86РК
    Последнее: 03.03.2009, 23:01
  5. Ремонт клавиатуры ATARI 65XE
    от F0lken в разделе Atari
    Последнее: 24.01.2009, 00:06
