Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 115
Тема: Сборка реплики ZX Next
  1. #41
    49
    23 сообщений
    Всё правильно, кроме:
    Цитата Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
    - X9-X10, X11-X12 разрезал
    А вот это не нужно, если пока нет контроллера HARD DRIVE. Соедините обратно.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 24.04.2014 в 20:40.
  2. #42
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Да, кинул X13 на общий, установил X9-X10 и X11-X12, и запустился в режиме 128К. Но без ПЗУшки по матрасу пиксели всё равно бегут. Наверное контроллер HARD-DRIVE всё-таки надо.
  3. #43
    49
    23 сообщений
    Отлично!
    Наиболее вероятно, это из-за резисторов R69-R76. На них сделан "порт #FF". На работу не должно влиять. Хорошо бы протестировать ОЗУ.
  4. #44
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Вот не люблю я такие ухищрения с резисторами... Особенно после ПЛИС дико на такое смотреть. Но это понятно, экономили корпуса.
    ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    Подключил контроллер HARD DRIVE и основным ПЗУ. Запустилось меню. А клавиатуры спектрумской то у меня нет. Придётся городить с ATшной.
    Кстати, пункт TR-DOS в меню отсутствует. так и должно быть?
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    Интересно. Я наверное тесты ОЗУ какие-то не те использую. Сейчас запуск с ПЗУ теста даёт идеально правильный матрац.
  5. #45
    113
    97 сообщений
    aviator, фотки давай! Платы, контроллеров... Слежу за проектом. Этот клон для меня очень интересен!.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #46
    49
    23 сообщений
    Да.
  7. #46
  8. #47
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Фотки будут. И даже видео работы. Сейчас просто времени в обрез, а хочется запустить.
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    Переключение режимов 48/128/TRDOS по кнопкам сброса работает.
    Буду пробовать цеплять PS/2 клавиатуру к контроллеру HARD DRIVE. Но это завтра уже.
  9. #48
    49
    23 сообщений
    Клавиатура должна быть XT.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 24.04.2014 в 22:49.
  10. #49
    Белгород
    13
    12 сообщений
    А разница? XT - PS/2 это ведь только разъём разный.
    ---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    А, всё, почитал. Сканкоды различаются.
    ---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    Тогда надо городить спектрумскую клавиатуру.
  11. #50
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Сделал 40-кнопочную клавиатуру на макетке, запустил. CGA-режим заработал, даже положение на экране подстроилось резисторами на турбо-контроллере. Режим турбо не заработал, т.к. виснет процессор, не тянет 7 МГц.
    Контроллер TR-DOS форматирует 5.25 дискеты, а при попытке записи на них пишет "Read Only", а 3.5 дисковод позиционирует головки на нулевую дорожку и не шагает. Сигналы на выходе контроллера есть, возможно, что дело в самих дисководах.
    ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
    У дисковода 5.25 съезжает крыша и он начинает выдавать ~WRPRT, тем самым блокируя запись. После изничтожения этого сигнала начал форматировать, писать и читать. Но дисковод старый, пишет тоже с глюками...
    А вот 3.5 дисководы, все три штуки, не хотят даже форматировать. Шаг головками делают раз в минуту при FORMAT "ggg". Как будто не заклеено окно плотности, а оно заклеено в два слоя...
    ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
    Бледнолицый наступает на одни и те же грабли. Есть шугартовский вариант интерфейса (/DS0, /DS1, /DS2, /MTRON) и современный (/MOTEA, /DRVSB, /DRVSA, /MOTEB). Первый 3.5 дисковод у меня имел первый вариант интерфейса (и 4-х позиционный переключатель выборки). Второй и третий - второй вариант и блок перемычек для работы с перевёрнутым/не перевёрнутым кабелем.
    Контроллер TR-DOS в ZX-NEXT использует шугартовский вариант, поэтому второй и третий включали мотор, но правильной выборки не было. Первый включал мотор, выборка была, но он паталогически не может работать в режиме DD (хотя микропереключатель переключения плотности присутствует).
    Для второго и третьего варианта надо отрезать "16 /MTRON" от разъёма FDD и соединить "10 /MOTEA" и "14 /DRVSA", "12 /DRVSB" и "16 /MOTEB".
    Это я делал и для "Орион-128", но опять наступил на те же грабли.
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
    "MAGIC" кстати работает потрясающе! Реализация выполнена с умом, не то, что в оригинальных моделях.
  1. Сборка Микро-80
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 197
    Последнее: 08.01.2025, 11:00
  2. Ultrasatan сборка.
    от zorel в разделе Atari
    Ответов: 72
    Последнее: 11.12.2019, 12:40
  3. Ответов: 358
    Последнее: 19.09.2019, 21:53
  4. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
