Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 115
Тема: Сборка реплики ZX Next
  1. #71
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь есть файл с перечнем всех резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов, всяких там резисторных борок, которые применяются для сборки ZX Next!
    .bom файлы в архиве на сайте http://mdesk.ru/zx-next/
    Если хочется в более удобном виде, то лучше оформить в виде вики-странички в местной вики. Но кто бы этим занялся.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Пятигорск
    Здравствуйте, я до этого писал о моей проблеме с выводом изображения. Несколько раз проверял плату, нигде залипов нету, почистил от остатков канифоли и т.д. Не подскажите, что делать?
    https://yadi.sk/i/0XCu-OydrRLsV
    https://yadi.sk/i/16FmJVHurRLw5
    если есть возможность, предоставьте осциллограммы сигналов на входах мультиплексоров D18,19 ( кп11а)
  3. #73
    49
    23 сообщений
    desert_stranger, предлагаю поменять микросхемы 1554 серии на 1533 или 555, потом двигаться дальше. 1554 вполне может быть причиной "иголок" и лишних срабатываний.
  4. #74
    106
    61 сообщений
    Бедная КП16. Эк ее раскорячило.
  5. #75
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Наконец-то поставил YM2149F. Теперь можно смотреть и слушать демки.
  6. #76
    г. Пятигорск
    Относительно давно разобравшись с формированием картинки ( спасибо Mdesk ), столкнулся ( относительно недавно ) со следующей проблемой: отказывается работать контроллер 128Кб. Текущее состояние таково: с отрезанными A14MS и A15MS со стороны контроллера работает без нареканий как spectrum 48Кб в режиме BASIC48\BASIC128\TR-DOS, запускается только после сброса ( появляются полосы на экране как при стандартной проверке ОЗУ вроде ( было такое с Краснодаром ) и черный экран, как только нажимаю RESET48, появляется заставка BASIC48 ), при соединении A14MS сразу грузится BASIC128, после загрузки программ с tape_in почти всегда появляется черный экран и в центре полоска с ползунком как в TAPE TESTER ( реагирует на tape_in ), при подключении A15MS на экране ( ч\б режим ) несколько больших горизонтальных черных и белых полос. В чем может быть проблема?
  7. #76
  8. #77
    53
    34 сообщений
    Образ диска с программной поддержкой ZX Next под IS-DOS
    Диск с защитой считался с ошибками но самое интересное кажется целое https://yadi.sk/d/sSje66Ez3DFfZd
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Как думаете, будет работать клавитатура PS/2 через такой адаптер на этом дивайсе?
  10. #79
    106
    61 сообщений
    Я собрал его на тестовой платке, но пока не проверил.
    Будет время, проверю на недельке.
  11. #80
    27
    19 сообщений
    Заранее спасибо.
  1. Сборка Микро-80
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 197
    Последнее: 08.01.2025, 11:00
  2. Ultrasatan сборка.
    от zorel в разделе Atari
    Ответов: 72
    Последнее: 11.12.2019, 12:40
  3. Ответов: 358
    Последнее: 19.09.2019, 21:53
  4. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
