Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 115
Тема: Сборка реплики ZX Next
    г. Красногорск
    По умолчанию Сборка и наладка реплики компьютера ZX Next
    Здесь будет всё о сборке ZX-Next
    Прошу повыпиливаться из темы Расскажите о ZX Next http://zx.pk.ru/showthread.php?t=112 и перенести все полезные посты по сборке сюда, почистив от излишней нагрузки разросшуюся тему Расскажите о ZX Next.
    Страничка Mdesk посвященная ZX-Next: http://mdesk.ru/zx-next/
    Барахолка посвященная ZX-Next находится здесь: http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1311
    Сканы оригинальных в 600 dpi плат: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589017&postcount=315
    Проект Keeper в Квартусе: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=401436&postcount=226
    Полный дизассемблер тв-режима ZX Spectrum в ZX-Next: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=435829&postcount=306
    Файлы с наложением REF слоя: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=527622&postcount=307
    Все PCAD-файлы для плат ZX-NEXT: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=403245&postcount=228
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=300794&postcount=193:
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    Вот, получил посылку с ZX-Next. Сделал сканы:
    • собранная "материнская" плата (верх и низ);
    • три чистые платы контроллеров (две стороны).
    Разместил в альбоме «ZX-NEXT» на Яндекс.Фотках.
    Там при просмотре выбирайте "В другом размере" / "Оригинал", чтобы посмотреть в большом разрешении.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 13.01.2014 в 18:16.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    48
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Astrolux Посмотреть сообщение
    На системной плате есть большой электролитический конденсатор с аксиальными выводами, под DD33. Фильтрующий по питанию. Какой у него номинал? Судя по размеру, на 100 мкФ.
    Прошивка контроллера клавиатуры (keyb.bin) - это прошивка для КР573РФ5, которая стоит в контроллере Hard Drive?
    Если ставить контроллер Hard Drive, то куда следует подключать клавиатуру - к системной плате или к контроллеру HDD?
    Если использовать на системной плате две ПЗУ 27256, то как в них заливать прошивку основного ПЗУ (next.bin)?
    - электролит нарисован большим лишь для сходства с оригинальной монтажкой, не верьте этим габаритам. Номинал, да, 100 или 220, или 470 мкФ х 16 В;
    - keyb.bin - да, это прошивка РФ5 в контроллере HARD DRIVE (поддержка XT-клавиатуры);
    - механическая клавиатура подключается к системной плате, XT-клавиатура - к контроллеру HARD DRIVE;
    - если ПЗУ 27256 2 шт., то 2-я половина next.bin (SP128+SP48) должна быть в D30, 1-я половина (TR-DOS + TR-DOS) - в D39.
    Калининград
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Разместите, кто может, весь перечень резисторов и конденсаторов, которые можно применять при сборке и наладке ZX Next!
    Разве перечень элементов в документации на компьютер неполный? Там указаны даже возможные замены, а не обозначен только номинал блокировочных конденсаторов.
    http://mdesk.ru/zx-next/zx-next.rar
    Последний раз редактировалось Astrolux; 12.01.2014 в 20:52.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    48
    23 сообщений
    И в bom-файлах все перечислено. Но для большего удобства вот перечни в одном архиве: http://yadi.sk/d/anQxT7baFumSs
    Калининград
    Если собирать компьютер с расчетом на подключение к PAL-кодеру, то, получается, можно не устанавливать на системной плате (в формирователе RGB) переменные резисторы PR1-PR4. Вместо них устанавливать перемычки. Эти резисторы определяют амплитуду сигналов RGB и SYNC. Аналогичные резисторы уже есть на PAL-кодере, а для VGA-конвертера они не требуются.
    Контакт 6 на разъеме VIDEO_OUT, называемый по схеме SYNC - это черно-белый видео-сигнал?
    Последний раз редактировалось Astrolux; 18.01.2014 в 14:46.
    48
    23 сообщений
    Да, это ч/б видео. (Только по схеме он называется SYN, а не SYNC).
    И еще. Полный синхросигнал SYNH в ZX-Next - инвертированный. Для получения ч/б видео он приводится в норму на транзисторе 1VT5.
    А для подключения по RGB, чтобы получить вместо SYNH нормальную синхру, нужен еще один инвертор. (Я для этого поставил дополнительную ЛП5).
    Калининград
    Для подключения к PAL-кодеру от NedoPC надо использовать сигналы RGB и SYN (6 контакт)? Сигнал SYN с ZX-Next подключить к контакту SYNC на PAL-кодере? Или SYNC брать где-то в другой точке?
    48
    23 сообщений
    Предположу, что SYNC для PAL-кодера можно взять с коллектора 1VT5 (на рис. цепь выделена голубым). При этом не устанавливать 1R8, 1R9, 1R10, 1VT4. Установить 1R7, 1R11, 1VT5.
    Калининград
    Микросхему видеоПЗУ КР573РФ5 возможно заменить на зарубежную 2716?
    г. Красногорск
    Можно, я буду искать 28С16 (её вариант в DIP) в Китае себе.
    продажи
  1. Сборка Микро-80
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 197
    Последнее: 08.01.2025, 11:00
  2. Ultrasatan сборка.
    от zorel в разделе Atari
    Ответов: 72
    Последнее: 11.12.2019, 12:40
  3. Ответов: 358
    Последнее: 19.09.2019, 21:53
  4. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
