Страница 29 из 40 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #281
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Тут почему-то многие уверены что ПП для доступа к памяти ЦП использует ПДП, а я говорю что нет.
    1. Я не утверждал, что используется ПДП.
    2. Проверить просто - посмотреть на использование сигнала DMR ЦП.
    Я не полезу проверять, меня этот вопрос пока не волнует, да и схему искать лень.
  2. #282
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А мне и лезть не надо. Схему я знаю, знаю как идёт доступ к памяти ЦП из магистрали ПП, и знаю что ПДП для этой цели не используется.
  3. #283
    67
    46 сообщений
    rrp, а линии подтверждения прерываний и ПДП идут правильно? В смысле, без разрывов?
    А какое отношение ДМА и ИР имеют к процедуре начального старта процессора ВМ1?
  4. #284
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я бы сказал так - какое отношение линии ДМА и ИР имеют к процедуре начального старта процессора ВМ1 на КМД
    Но у AFZ есть привычка - выхватить и не читать контекст.
  5. #285
    67
    46 сообщений
    ЛА надо смотреть от подачи ACLO .
    А в данном случае - это типовое зацикливание, это адрес ОЗУ ( в МС1201.01 ) , куда должен быть сохранен R7 и ССП при переходе в пульт.
    На КМД - 177676 отсуствует, и опять повторяется трап то 4.
    Если нет ЛА - придется сделать его на ИР23/37 и светиках, а так же счетчиках циклов SYNC, сбрасываемых по DCLO, например - что бы можно было переключателем настроить 1-й, 2-й и т.д. просмотр адреса цикла SYNC, куда ВМ1 лезет от старта.
    Зацикливание может возникать от сбоя на МПИ ВМ1 - может, где какой вывод ИС/БМК малость неконтачит с кристаллом.
    В цеху наладку КМД делали через стенд ( перевод ВМ1 в ДМА, и просмотр его шины ) - что бы ясно было видно, где какой регистр не работает.
    Вообще, 1809РУ1 весьма капризные ИС...
    ЛА нет, но идея здоровая - нет ли схемки такого простого анализатора для КМД? :-)
    Как реализовать в домашних условиях доступ по ДМА к шине КМД?
    На двух платах одновременно, маловероятно, имеют место два одинаковых не контакта/контакта ИС.
    C РУ1 я и начал, но, по всей видимости дело не в ней. :-(
    Как я понял из вышесказанного "R7 и ССП" сохраняются PSW в 177676 и PС в 177674 при переходе в пульт - а для этого не используется ли в начале процедуры адрес 177716? И что может вызвать требование перехода в пультовый режим?
    А не может ли быть эта ситуация связана с запросом на прерывание?
    Разнообразием мнений или конкретных рекомендаций, кроме как от ММ, меня не порадовали. :-(
    Последний раз редактировалось rrp; 18.04.2020 в 16:19.
  6. #286
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Уважаемые Знатоки КМД, помогите, pls., запустить плату КМД.
    Проблема заключается в следующем: у платы нет готовности, т.е. по адресу 172140/000000.
    На шине КМД можно увидеть, что процессор опрашивает РНП (Регистр Начального Пуска), а затем хочет обратиться к адресу 177676, но ответа не получает и процесс опроса РНП начинается заново.... (причем такая же ситуация наблюдается и на втором контроллере) :-(
    Очень редко при включении питания готовность 172140/0000040 появляется (на обоих контроллерах), но при попытке прочесть "0" дорожку готовность исчезает и более не появляется.
    Вопрос - что это за адрес 177676? И как можно побороть эту напасть?
    Прошивки 091 и 128.
    Это во время работы происходит прерывание пультового режима, исключение (exception). При этих прерываниях PC и PSW сохраняются не в стеке, а в ячейках 0177674 и 0177676. Если этих ячеек нет, то прерывание TRAP4. А в КМД этих ячеек нет. Источниками таких прерываний могут быть:
    1. Сигнал IRQ1 или команда HALT;
    2. Двойное зависание шины;
    3. Ошибка при приёме адреса вектора прерывания.
    Т.к. в КМД сигналы IRQ1 и VIRQ подтянуты к питающему напряжению, то и данных исключений быть не должно. Остаются команды HALT и двойное зависание. Так что тут остаются ПЗУ 1801РЕ2-091 и ОЗУ 1809РУ1.
    Сам паспорт со схемой можно взять здесь. А в данном сообщении дизассемблированные прошивки с комментариями.
    И ещё вопрос - к какому компьютеру присоединяется КМД?
    И если возникает ошибка, то также какое значение в регистре 0172142?
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    rrp(18.04.2020)
  7. #286
  8. #287
    67
    46 сообщений
    Спасибо за доку, а то у моих схем не хватает одного листа а текст прошивки может очень пригодиться (здесь только описание а схем нет).
    Остается еще IRQ2.
    Замена (установка РУ1 в XS1 c соответствующей "изоляцией" старой РУ1) РУ1 на одной из плат результата не дала.
    Обращаю внимание, что иногда обе платы могут показать готовность но при попытке прочитать "0" дорожку в 172140/100040 и 172142/000000.
    Плата подключена к М6 и ранее с ним работала...
    В 0172142/000000.
    Поскольку проц в КМД не стартует, то данных в его регистрах не должно быть (IMHO).
    Последний раз редактировалось rrp; 18.04.2020 в 16:50.
  9. #288
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вопрос - а как узнали, что в КМД идёт обращение к ячейке с адресом 0177676?
    Регистр SEL1 с адресом 0177716 используется и для начального старта. В его старшем байте содержится старшая часть адреса запуска, а в качестве младшей части адреса запуска служит ноль. Адрес запуска 010000.
    И ещё вопрос - состояние переключателей SA1?
    Сами регистры 0172140/0172142 (0177100/0177102 со стороны КМД) входят в состав 1801ВП1-095.
  10. #289
    67
    46 сообщений
    Регистр SEL1 с адресом 177716 используется и для начального старта. В его старшем байте содержится старшая часть адреса запуска, а в качестве младшей части адреса запуска служит ноль. Адрес запуска 010000.
    Поскольку ЛА у меня нет, то остается осциллограф. :-)
    До 177716 не доходит, сразу после опроса РНП (в этот момент СИА пассивен) выставляется адрес 177676 и дальше СИА "висит" активным то обнаружения ошибки обращения к каналу и цикл повторяется...
    SA1 выставлены в положение для МС 6121 1-ON, 2-OFF.
    Вот сейчас готовность появилась - на функциональном тесте выдал ошибку ESR=100006 - ошибка регистра команд.
    При этом 172140/100040 и 172142/100006.
    По записи в 172140/100040 40000 или общему сбросу (0G) в регистрах осталось - 172140/100040 и 172142/100006.
    После выкл/вкл питания в 172140/000000 и 172142/000000.
    Последний раз редактировалось rrp; 18.04.2020 в 17:44.
  11. #290
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Покритикуйте.
    Можно от сигнала ACLO.
    ИЕ19 заменяется на 2 шт. ИЕ5.
    2 шт. СП1 заменяется на СП2.
    ИР37 заменяется на ИР23, ИР27
    Конденсатор подавления звона на SYNC - для разных М-ЭВМ может быть от 16 пф до 75 пф ( для БК0010 - 75 пф ).
    Светики при монтаже сгруппировать согласно восьмиричному счислению.
    Любители много паять могут приделать 6 шт. 514ИДх ( и 3 шт. 555ЛН1 - т.к. адрес инверсный ) и АЛСок - штобы сразу был вывод восьмеричного числа.
    На 255 шагов от старта процессора.
    Последний раз редактировалось MM; 18.04.2020 в 18:37.
    rrp(18.04.2020)
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
