Страница 36 из 40 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #351
    67
    46 сообщений
    Классический TESTMY.SAV. Более не знаю. С прошивкой -091 внутрь КМД программ не загрузить.
    Резисторы с R8 по R12 заменить на номинал около 2 кОм. Но могут быть проблемы с прошивкой -091, там индекс не должен быть слишком длинным. Да и могут быть проблемы с записью дорожек после 40-й из-за прекоррекции.
    Спасибо! А если я хочу одновременно пользовать 3,5" и 5" FDD то как быть?
  2. #352
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    Sony.
    Самый правильный из всех. Если родной ( не Китай ).
    Я в свое ДВК-3 в 1991 г. выменял супердорогой Сони 3.5" 720 Кбайт ( стакан "зеленки" за него отдал на Тушинке ( Москва ) ).
    Он проработал несколько лет вообще без 1 шт. ошибки, что вообще невероятно ! ( На ТДК дискетах из коробки ).
    Митсуми 3.5" - пользуюсь до сих пор с БКшками всякими, получше 5.25" будет...
  3. #353
    67
    46 сообщений
    Ну и я бы посоветовал заменить флоповоды на Готек
    Принято, 5" флопы у меня Tandon, Mitsubishi и СМ5639.
    Последний раз редактировалось rrp; 19.04.2020 в 19:36.
  4. #354
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Включайте смело, без каких-либо коррекций КМД ( кроме таймингов перемещения головки, может быть ).
  5. #355
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У меня на УКНЦ с такими номиналами (150 Ом) с дисководами 3,5" были проблемы, пришлось ставить 2 кОм. Но можно поставить и 1 кОм и посмотреть практически.
  6. #356
    67
    46 сообщений
    Уважаемые Знатоки!
    У меня при подключении 3,5" FDD, как и ожидалось, возникли проблемы...:-(
    Прошу вашего доброго совета!
    5,25" дисководы подключились - форматируют, читают и пишут без ошибок. А вот 3,5" дисководы не хотят "правильно" работать.
    Для подключения я использовал стандартный РСюшный шлейф (перекручены жилы с 10 по 16) с разъемом IDC-40 для подключения к КМД. Дисковод со стороны RT-11 "видится" как MY2:
    Обрисую что наблюдается:
    1. Дискеты отформатированные на РС с помощью RTTOOLS не читаются, похоже, что КМД не видит разметки диска.
    2. Дискеты отформатированные под TESTMY читаются очень плохо.
    3. Дискеты отформатированные под MYFORM читаются чуть лучше, но все равно плохо.
    4. Замена дискеты, практически, не помогает (в логах VT52 - карты чтения диска MYTEST, вторая дискета помечена как Red).
    В приведенном ниже логе сначала дискета форматировалась MYTEST и читалась (последовательные сектора) тоже на MYTEST. Вторая карта чтения диска получена при форматировании MYFORM и чтении MYTEST:
    =================== Log Resumed at: 24/04/2020 13:41:37 ====================
    0 ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 !
    01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+О+О+ОООООО+ООООООО+ОООООООО++ОО+++
    ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ООО+++ООО+ОООООО++++++О+ОО++ОО+ООО+++
    ООООООООООООООООООООООООООООООООО+ОО+ОООО+ООО+О+ООООО+О+ОО+О++ОО+ООО+ОО+ОООО+ОО+
    ОООООООООООООООООООООООООООООООО+ООООООООООООО+ОООООО++ОО++ОООО++ООО+ОООО+ОО++О+
    ОООООООООООООООООООООООООООООО+ООООООО+ОООООООООООООООО+О++О+О++ОООООООО+ООО+О+О
    ОООООООООООООООООООООООО+ООООООООООООООООООООООО+ОО+ОО+ООО+О++О+ООО+ООООООО++ООО
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО++О++ООООООО++ОО+ОООООО++О++О
    ООООООООООООООООООООООООООООООООО+ООООООООООООООООООО+++++ОО+О+++ОО++++ООООО+ОО+
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ООООООО+О+ОО+О+ОО+О+++О+ООООООО+ООО+ОО+О
    ОООООООООООООООООООООООООООООООО+ОООООО+ООООООО+О++О+О++О++О+++О+ОООО+ООО+О+++ОО
    ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ОООООООООООООООООООООО
    =================== Log Suspended at: 24/04/2020 13:41:42 ====================
    =================== Log Resumed at: 24/04/2020 13:54:36 ====================
    ООООООООООООООООООО++О+ООО+ОО++О++++О+++++О++++++++++++++О++++++++++++++++++++++
    ОООО+О++ООООООООООООО++ООО+ОО+ОО+++О++++++О+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    ООООООООО+О+О+++О+О+++ООООО+ОО+++++ОООО++++О++++++++++О+++++++++++++++++++++++++
    ООООООООООООООООООООООО+ОО+ООО+ООООО++++++++++О++++++О++++++++++++++++++++++++О+
    ООООООООООО+ООООООООО+О+О++О++ООО+О+О+О++++О+++++++++++++++++++++++О++++++++++++
    ОООООООООООООООООО+ОООООООООООО+ОО++О+++ОО+О++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    ООООО+ООО+ООООООО+О+ООО++ООООО+О++О++++ОО+++++++++О++++++О++++++++++++++++++++++
    ООООООООООООООО+ОО+ООООО+++ООО++ООООО++++++О++О++++++++++++++++++О++++++++++++++
    ООООООООООООООООООООООООООО+ОО+О+ОО+О++О++ОО++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    ОООООООООО+ООО+ООО++О+ООО+ОООО+О+++О++++++++++++++++++++++О+++++++++++++++++++++
    ОООООООООООООООО+ООООООООООООО+ОООООО+ОО+ОООО+ОО++ОО++О+О+О+ОО++++О+О+++++++О+ОО
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+++ОО+++++О+О+ОО+ОО+++++++О++++О+
    ООООООООООООООООООООООООООООО+ООООО+ООООООООООО+ОО++О+ОО+++++++++++++О++++++++++
    ООООООООООООООООООООООО+О+ООООООООО+ОООООООООО+ОО++ОО++О+++ОО++++ОО+ОО+++О++++++
    ОООООООООООООООООООООООООООООООООО+ОО+ОООООООООООО+ООО+ОО+О+++О++++О+ОО+ОО+О+ОО+
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ООООО++О+++О+ОО+ОО+++ООООО++ОО++++++
    ОООООООООООООООООООООООО+О+ОООООООООООООООО++ОООО++ООО++О++О++О+О+О++О++О+ОО+О++
    ОООООООООООООООООООО+ОООО+ООООООООООООООООО+++ОООО+++ОО+++О+ООО+++О+++ОО+ОООО++О
    ОООООООООООООООООООО++ООООО++О+++ООО+ОООООООООО+ОООООО++++О+О+++ОООО+О+ОО++О++++
    ОООООООООООООООООООООООООО+ОООО+ООО+ОООООООО+О+ОО++++О+++ОО++О+++ОО+О+ОО++++++ОО
    =================== Log Suspended at: 24/04/2020 13:54:43 ====================
    Red
    =================== Log Resumed at: 24/04/2020 14:36:09 ====================
    ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ООО+ОООООООООООО+ООООООООО+ООООО+
    ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+О+О+ОООООООО++ОООООООООООО+ООООО+
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ОООО+ОООООО+ОООООООООООООООООО
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ОООО+ОООООООО+ООООООО+ОООООООО+ОО+
    ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ОО++++ООООООООООООООООО+ОО+О+ОО
    ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ОООООООООООООО+О+ОООООООООО+++О+О
    ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ОООООООООО+++ОО
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ООООО+ОООООООО+ОО++++О
    ООООООООООООООООООООООООООООООООО+ОООООООООООООООООООООООООООО++ООООООООООО++ОО+
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ОООООО+О+О+ОООООО+ООООО+ООООООООООО++О+О
    =================== Log Suspended at: 24/04/2020 14:36:22 ====================
    =================== Log Resumed at: 24/04/2020 14:52:10 ====================
    ОООООООООООООО++О+ООО+ОООООО+ОО+О++О+О++О++++++++++++++++++О+++++++++++О++++++++
    ОООООООООООООО++ОООО+++О+О+ООО+ОООО+++ОО+О+++++++++О++++++++++++++О+++++++++++++
    ООООООООО++ОООООООООО+ОО+О+ОО++ООО+++О+++О++О+++++О+++++++++++++++О+++++++++++ОО
    ООООООООООООООО+О+ОООООООО+О+ОООО+О+++ОО+ОООО++О+++++++++++++++++О++++++++++++++
    ООООООО+ОО+О+ООООО+ОООО+О+ОО++ООО+ОО+О++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    ООООООООООООООООООО++ООО+ОО+ООО+О+ООО++ОО++О++++ОО+ОО+++++++++++++++++++++++++++
    ОООООООООО+ООООО+ОО+ОООООООООООО+О+О+О++О+ООООО+++++++++++++++++О++++++О++++++++
    ОООООООО+ООООООО+ООО+ОО+ОООООО+++ООО++ОО+О++О+++++++++++++О+++++О+++++++++++++++
    ООООООООО+ОООООООООООО+++++ООО+О+ОО+О++++ОО+О++О+ОО++++О++++++++++++О+++О++++++О
    ОООООООООООООО+ООООООООО+ООООО+О+О+О++О+++++О++О++++++О++++++++++О+++++О++++++++
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+О+ОООО+++ОО+ОО+ОООО+ООООО+++О+++
    ОООООООООООООООООООООО+ООООООООО++ОООООО+ОООООО+О+О+ОО++++О++О+++О++ОООО+О++ООО+
    ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ООООО+О+О+ОО+ОО+++ООООО+О++О+++++
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+++ООООО+ООООООО++О+О+++О+++ОО++О++
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ОООООО+О+ООООООО+ОО+ООООООООО+ОО++ОО++++
    ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ООООООО++О+О+ООО+О+ООО+ООООО+ООООО+
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+О+О+ОО+О+ООО++ООООО++О++ОО+О+О
    ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ОО++ОО+ОО++ОО+++ООО++О+ООО+О
    ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО++ОООООООООО+ООООООООООООО+О+ОООО+ОООО++
    ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО+ООООО+ОООО+ООООООООООО+О+ОООООО
    =================== Log Suspended at: 24/04/2020 14:52:15 ====================
    Да, резисторы R8-R12 не перепаивал - т.к. по осциллографу уровень сигналов хороший.
    В голову ничего путного не приходит... :-(
  7. #357
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну, тут ничего не подскажу - было как то желание подключить и 3.5 дюймовки, но после появления Готека - желание улетучилось
  8. #358
    67
    46 сообщений
    Спасибо! Вопрос по Готеку - в каком виде там хранятся диски? и как их читать на РС?
  9. #359
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Убрать перекрутку, для начала.
    Байты кодируются идентично, а формат дорожки - разный, на Интел-формате 720 Кбайт в 0 секторе нет заголовка, используется сигнал индекса.
    Дискеты с хранения ? 20-го века ?
    Окно плотности закрыто ? ( Т.е. дискеты 1.44 не подойдут )
    На поверхности дискеты есть полоски от головки дисковода ?
    Конденсатор на 4700 мкф 6.3 в. на самом разъеме питания дисковода установлен ?
  10. #360
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В виде файлов-образов. То есть на флешка стандартная FAT или FAT32 и файлы образов. Но внутренности файлов PC напрямую уже не увидит.
    ЕМНИП, как раз наоборот.. Но утверждать не берусь, надо вспоминать
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
