Страница 8 из 40 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #71
    81
    65 сообщений
    Стоповые биты ( "1" ) каким уровнем передаются .. 0v ?
    А на ноге TX у MAX232 стоповые биты каким уровнем передаются ?
    Если передавать по линии байты 0100 - как будет выглядеть осциллограмма при передаче через 065 и через MAX232 ?
    Там сканкоды, но 100% не уверен.
    Старт- стоповые биты передаются дифференциальной линией, то-есть + -
    относительно нуля. И сделано это для передачи на (относительно) большие расстояния. На внутренней шине этого не требуется. На 065 микросхеме есть ещё RR 31 нога и BSYD 29 нога вот они то могут быть и задействованы. То-есть RR держит уровень вовремя передачи и отпускает в отсутствии. Так-же BSYD во время приёма.
    На MAX232 лог0 5в соответственно start 0в stop 5в по другому быть не может.
    Последний раз редактировалось MiX; 18.01.2014 в 11:29.
  2. #72
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На 065 - тем более, ведь это TTL-уровни. Разница лишь в том, что судя по выложенным ранее осциллограммам - 065 передаёт start 5в stop 0в ( т.е. уровни там инверсные ).
    Если сравнить осциллограммы TTL-уровней при передаче байта 0100 через 065 и через MAX232, то чем эти осциллограммы отличаются ?
  3. #73
    81
    65 сообщений
    Осциллограмма на 065 при постоянной трансляции @ (100)
    Осциллограмма на MAX232 при постоянной трансляции @ (100) ,при скорости 9600
    На холостом режиме лог0 5в
ID:	45115   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MiX; 18.01.2014 в 15:45.
  4. #74
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы организовать постоянную трансляцию байта 100 в COM-порт - надо в Test.cfg добавить в секцию [links] следующую строку:
    [links]
    TerminalPort  >  ComPort
    и запустить в эмуляторе такую же программу вывода байта, как и на ДВК.
    ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    А на ДВК тем временем можно снять осциллограмму вывода байта 252, а то не вполне понятно - передаются байты без промежутков или почему-то с большими промежутками ( не исключено, что КЦГД использует квитирование, чтобы снизить общую скорость передачи байтов, хотя каждый отдельный байт передаётся на более высокой скорости, поэтому между байтами и возникают большие "стоповые" промежутки ).
    ---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    ---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
    Похоже, ситуация прояснилась - чтобы скопировать сигнал с "входного" 065 КЦГД в COM-порт - сигнал нужно пустить в MAX232 через инвертор, а COM-порт PC настроить на высокую скорость ( можно перебрать все скорости от 57600 и вниз ).
  5. #75
    81
    65 сообщений
    Вопрос к Алексу
    На материнке адрес ИРПС должен быть 176560. А если подключать к 1801ВП1-065, то тогда надо отрезать выводы входа, выхода, RR и BSYD. Тут еще некоторые сигналы могут быть инвертированы.
    Зачем отрезать? У меня они на оптопарах и так не подключены.
    P.S. Patron, Я 256 проверю позже. На всё времени не хватает. И потом на осциллографе развёртка 5мкс маловата для таких сигналов.
    Последний раз редактировалось MiX; 18.01.2014 в 16:47.
  6. #76
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Зачем отрезать?
    Отрезать надо те дорожки, которые подают на входы 0в, т.е. коротят их на землю ( а можно - и все входные дорожки ). Выходы, по идее - можно не трогать ( нагрузочной способности должно хватить ).
  7. #76
  8. #77
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По поводу КЦГД - скорость 57600 между двумя 1801ВП1-065.
    Если не хочется делать никаких издевательств с ИРПС, типа отрезания дорожек, то надо переходник RS-232<>"токовая петля", например такой.
  9. #78
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    MAX232:
    Видно, что относительно 065 сигналы у MAX232 инверсные и порт настроен на гораздо меньшую скорость.
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    Похоже, что при обычном выводе символов на экран - КЦГД при помощи квитирования имитирует скорость 9600, а полную скорость использует только в "спецрежимах" ( например, при загрузке программ через терминальный порт ).
  10. #79
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ничего там не имитируется. Порты терминала работают в режиме опроса, не прерывания. Потому приняли байт, сразу же его обработали, а вывод на экран, тем более графический, занимает какое-то время. В режиме прерываний там только клавиатура МС-7004, ну и таймер 60 Гц.
  11. #80
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По факту - скорость вывода 9600/11 ( 872 CPS ) имитируется в КЦГД довольно точно ( это хорошо видно, если сравнить выложенные выше оcциллограммы 065 и MAX232 ). На осциллограмме MAX232 используется один стоповый бит, поэтому посылка 9600/10 ( 960 CPS ) у MAX232 примерно на 10% короче, чем имитируемая продолжительность посылки 9600/11 ( 872 CPS ) у КЦГД.
    Предположение, что это случайно так получилось - ничем не лучше предположения, что это не случайно так получилось.
    Последний раз редактировалось Patron; 18.01.2014 в 17:50.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
