Страница 10 из 40 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #91
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А почему дискету-то на IBM PC не сделать и не загрузиться с неё?
    Не кошерно? Нужно обязательно через терминальный порт грузиться?
    Я так понимаю идёт настройка\наладка оборудования, ведь согласитесь удобно иметь доступ к всей библиотеке софта по ком-шнурку, НО! должна быть обязательно возможность независимой от HX-сервера работы (дисковод + ЖД), что бы PC не гонять без надобности.
  2. #91
  3. #92
    81
    65 сообщений
    Похоже, что нужно заземлить ногу 29. На неё по токовой петле должен подаваться сигнал готовности приёмника и пока этого сигнала нет - на ноге 27 ничего не появится.
    @01000/000000 10037
    001002/000000 176566
    001004/000000 105737
    001006/000000 176560
    001010/000000 100373
    001012/000000 13737
    001014/000000 176562
    001016/000000 177566
    001020/000000 767
    @R0/000113 101
    @1000G
    ДА!!! В этом-то как-раз и дело. СПАСИБО ТЕБЕ ПАТРОН!!!
    Всё получилось!
    Сделал немного по другому.Так-как я не люблю вмешиваться в схему без особой необходимости то сделал так: Соединил 6+7 ,2+9, 3+8,(4и5 не подключены). Далее думаю и мах232 подключить через оптопару. Я думаю на открытый коллектор оптопары надо поставить сопротивление и от туда снимать сигнал.
    Не всё так просто. Те утилиты предложенные Алексом читают дискеты, но при попытке отформатировать пишет что контроллер не поддерживает ISO. Пробовал на 2х компьютерах на одном компе только на 3,5 дисководе отформатировалась. В общем надо разбираться.
    Согласен 100%, только ЖД всё равно нет. Думаю на КНЖД подцепить compact flash. Или на стык С2 через микроконтроллер (например ATMEGA)
    подключить SD, USB Flash. Допустим загрузчик с ОС на микроконтроллере
    а на SD аппаратный эмулятор диска.
    Как-то так...
    P.S Патрону
    На эмуляторе ещё не пробовал, потом опишусь о результатах.
  4. #93
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если контроллер не поддерживает режим ISO, то предлагается использовать ключ двухпроходного форматирования /2p. Но здесь тоже все зависит от контроллера, он может прервать форматирование, если встретился ИНДЕКС. Для дисковода 1,2Мб обязательно использовать ключ /300. Если /2p не поддерживается, то можно увеличить промежуток GAP3, чтобы конец последнего сектора подтер индексный маркер.
  5. #94
    81
    65 сообщений
    Доработанный MAX232 board
    Дополнил инвертором к155лн3 и повторил контактную группу с той лишь разницей что сигналы инверсные. Есть возможность вернутся обратно на прямые сигналы переставив разъём в верхнюю контактную группу.
    ---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
    Пробовал 2p, не идет.
    Последний раз редактировалось MiX; 25.01.2014 в 02:05.
  6. #95
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А можно узнать поподробнее, какие были ошибки при форматировании, какой дисковод, какие дискеты, какие ключи использовали.
  7. #96
    SPb
    297
    214 сообщений
    >Не всё так просто.
    Да нет, там всё очень просто.
    Могу даже сделать дискетку.
    MFM CF? Круто..... ;-)
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    Кстати, я форматировал утилитой DZMY.
    А потом через эмулятор em заливал копию из образа.
  8. #97
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    думаю и мах232 подключить через оптопару. Я думаю на открытый коллектор оптопары надо поставить сопротивление и оттуда снимать сигнал.
    Это без проблем, но вот накормить током приёмную петлю - уже не так просто.
    На мой взгляд - лучше всего перерезать дорожки TX-RX и RX-TX между двумя ВП1-065 в КЦГД и сделать переключатель, который или соединяет их обратно, или подключает через инверторы к MAX232.
    Такой способ хорош тем, что ВП1-065 в КЦГД уже настроен на максимальную скорость, а также тем, что не надо будет вытаскивать КЦГД из корзины и менять адрес порта на плате процессора каждый раз, когда надо будет подключить порт системного терминала ДВК к PC.
    Можно предусмотреть ещё и третье положение переключателя, когда КЦГД получает символы с ДВК, но выводимые на экран ДВК байты также копируются в PC. Это весьма полезно для сохранения результатов запуска тестовых программ - гораздо удобнее, чем экран фотографировать.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.01.2014 в 13:36.
  9. #98
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Правильно, надо помочь человеку. Тем более оба из Питера.
    DZMY и em плохи только тем, что под DOS. А для форматирования DZMY использует увеличенный промежуток GAP3, в результате чего последний сектор перелезает через ИНДЕКС и затирает индексный маркер. Тоже можно сделать и в ukdsk.
    dk_spb, а с помощью ukdsk делали дискеты для КМД ДВК?
  10. #99
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    У меня наоборот с /250 работает, а с /300 нет.
  11. #100
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Что-то не припомню ключа /250 в ukdsk. А ключ /300 нужен только для дисководов 1,2Мб, для 800Кб не надо, так же не надо для дисководов 3,5".
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
