Страница 12 из 40 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #111
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Алекс сейчас у меня их нет "под рукой".
    Ну если нет, то нет, дальше выяснять нет смысла.
    А к ДВК не планируете подключать дисководы на 3,5"?
  2. #112
    81
    65 сообщений
    Планирую, я об этом писал в посте №108
    P.S. Patron
    В VT52 установил скорость 57600, появилась Ю. Уже близко но не то. Кнопка РУС/ЛАТ в VT52 нечего не меняет как и пробовал устанавливать 1 и 2 стоп бита.
    Последний раз редактировалось MiX; 20.01.2014 в 21:26.
  3. #113
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если Ю - значит COM-порт прочитал 0240.
    Чтобы не гадать - можно параллельно терминалу подключить консоль в режиме дампа:
    [objects]
    Console = Ядро:Console
    [links]
    ComPort  >  Console
    [Console.ini]
    DumpMode = 7
    А это с какого порта ДВК пришло ?
  4. #114
    81
    65 сообщений
    При включении ДВК VT52 "ловит" в дампе 1000 000 но на экране (VT52) ничего нет.
    Последний раз редактировалось MiX; 20.01.2014 в 22:49.
  5. #115
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    176560
    Такое может быть, когда COM-порт принимает байты быстрее, чем ДВК их передаёт ( т.е. когда COM-порт по факту настроен на более высокую скорость, чем порт ДВК ). В результате COM-порт не дожидается стоп-бита и устанавливает признак BREAK ( 1000 ).
    Порт 176560 в ДВК изначально настроен на 9600, может для начала соединиться с ним на его родной скорости.
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
    Но порт ДВК при этом на самом деле что-то передаёт ?
    А то похоже на ситуацию, когда при отсутствии готовности приёмника - на 27 ноге ВП1-065 постоянный уровень 5в, что после инверсии даёт непрерывный старт-бит, т.е. сигнал BREAK.
    Или ВП1-065 устанавливает в передатчике BREAK сразу после включения и до передачи первого байта даже при наличии готовности приёмника ?
    Последний раз редактировалось Patron; 20.01.2014 в 23:22.
  6. #116
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию ИМХО
    Кстати, я форматировал утилитой DZMY.
    А потом через эмулятор em заливал копию из образа.
    Аналогично!
    Все читаемые на реальной машинке дискетки получил только таким путём,
    но в моём случае речь идёт о 3,5" флопиках и УК-НЦ.
    UKDSK - ПКМ у меня положительных результатов с записью не вышло,но я уже писал об этом в другой теме когда-то, зато отлично 5" читает 80-дорожечные, с 40-дорожками там то же не гладко - у меня лежат не считанные поскольку даже не ясно - это диск не читается или софт дурит (?).
    Визуально выглядит так - 1 в 1 ошибки лезут на всех дискетах и как определить 40 дорожек они или вообще MX?????какой-нибудь?????
    Если помните я писал что были проблемы с бэд-блоками после 1000 блока?
    Так вот это было (проверил специально), если дискету форматил MZFORM, а
    потом EM-кой писал образ.
    ИМХО: хочу сказать - по моему это явно какая-то штука решаемая софтов!!!
    Нужна программа которая делает так <имя программы> READ A: <name.dsk>
    и всё (по фигу пользователю должно быть до всех индексов и контроллеров)
    и такая же простая команда для записи образа. Под досом или в цмд не суть.
    Пускай софтина сама разруливает что там вставили и в каком формате, пусть тупо дампит 1 в 1 поверхность - как фотоаппарат или сканер ))) Потом сама же делает анализ чего там сдампилось и
    выдаёт отчёт (вы успешно сдампили MX дискету, поздравляем, ошибки там-то столько-то ура! или сдампили MZ40 дискету ура два раза!) А то убиваются бесконечными TRY-ями дискеты - а вот это уже беда !!! )))
    и не пишите что я снова пишу бред!!!
    "контроллер не поддерживает режим ISO," - вот это бред требовать контроллер от нереально ретро-платы в праграмме под ВИНдоус-ХР!!!
    Сортирую, скоро буду читать дискеты (поступление есть), вот скоро снова все эти переживания испытаю на себе.
    Последний раз редактировалось hobot; 21.01.2014 в 16:41. Причина: без причины
  7. #117
    81
    65 сообщений
    Это потому что COM-порт принимает байты быстрее, чем ДВК их передаёт ( т.е. COM-порт по факту настроен на более высокую скорость, чем порт ДВК ). В результате COM-порт не дожидается стоп-бита и устанавливает признак BREAK ( 1000 ).
    При 9600 тоже 1000 000
    Если у вас есть описание перемычек для платы МС то я могу точно сказать какая скорость выставлена.
    Порт ДВК выдаёт, я замыкал RX+TX со стороны RS232 конвертера MAX232
    Последний раз редактировалось MiX; 20.01.2014 в 23:28.
  8. #118
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это значит, что сразу после включения - ВП1-065 передаёт в линию BREAK ( т.е. на ноге 27 присутствует уровень 5в ).
    Это всегда так - и при наличии готовности приёмника ( заземлении ноги 29 ), и нет ?
    А когда сигнал BREAK снимается ?
    После передачи портом первого байта ?
    ---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    Если есть описание перемычек для платы МС то я могу точно сказать какая скорость выставлена.
    Интереснее снять осциллограмму при непрерывной передаче байта 0100. Если скорость 9600 - осциллограмма будет почти такая же, как снятая раньше у MAX232 ( только стоповых битов будет два ).
  9. #119
    81
    65 сообщений
    При очередном включении выдаёт 1000 и кучу нулей потом опять 1000 итд, и делается это циклично, а бывает просто 1000 000 .Как-то нестабильно это происходит.
    P.S. на вопросы отвечу, только не сразу за один пост.
    Последний раз редактировалось MiX; 20.01.2014 в 23:45.
  10. #120
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Очень похоже, что после подачи питания у ВП1-065 на ноге 27 непрерывно присутствует 5в.
    Вопрос в том, что происходит после передачи портом первого байта - опять 5в устанавливается или уже 0в ?
    Последний раз редактировалось Patron; 21.01.2014 в 00:19.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
