Страница 15 из 40 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #141
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как прочитать дискеты MX на контроллере MY (если конечно такое возможно).
    Теоретически на -255 прошивке прочитать, да и записать возможно. Но это надо писать программу и много времени на опыты. В ОС БК-11 существует драйвер BX.SYS, позволяющий читать и писать дискеты формата MX, но работает ли он реально, сказать не могу.
  2. #142
    81
    65 сообщений
    А если попробовать COPY/DEV MY: HX1: или COPY/B MY1: HD1:
  3. #143
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    У меня не работал.
  4. #144
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    P.S Уровень сложности прошёл.
    Следующий уровень сложности:
    1. Найти в терминальном разъёме ДВК линии ПД- и ПД+ передатчика токовой петли.
    2. Определить режим передачи - прямой или инверсный. Для этого подключить "+" омметра к линии ПД-, а "-" омметра к линии ПД+. Убедиться ( на пределе измерений 20К ), что при выключенном питании ДВК цепь разорвана и включить питание ДВК. Если сопротивление упадёт до 100 Ом - передача прямая, если цепь останется разорванной - передача инверсная.
    3. Собрать и подключить адаптер приёма с токовой петли:
    3.1. Для приёма прямого сигнала:
    3.2. Для приёма инверсного сигнала:
    4. Изменяя настройки COM-порта - выставить уровни DTR = +12 в, RTS = -12 в.
    5. Наладить приём на скорости 9600.
    6. Определить максимальную скорость работы ( зависит от быстродействия оптрона передатчика ).
    Последний раз редактировалось Patron; 26.01.2014 в 18:56.
  5. #145
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    У меня не работал.
    Это на БК?
  6. #146
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Копировать с реальной ДВК можно на любой привод HX - HX0..HX7. Копировать на HD с реальной ДВК не получится - устройство HD поддерживается только в эмулируемой ДВК.
  7. #147
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Это на БК?
    Да, БК0011М + АльтПРО контроллер.
    Возможно ему нужен был железный MX.
  8. #148
    81
    65 сообщений
    Patron, Я оптрон спалил, сейчас у меня 1и2 контакты оптрона (оптрон выпаян) соединены вместе.
  9. #149
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да нет, именно 1801ВП1-128. Драйвер довольно накрученный, работает и на чтение и на запись. Но чтобы читать и писать там надо перевести контроллер в режим чтения, т.к. на MX-овских дискетах нет никаких адресных маркеров. Т.е. сначала надо было прочесть что-либо на BY:.
    Я его дизассемблировал и разбирал принцип чтения и записи. Теоретически все должно работать. Но так как у меня ДВК нет, то я ничего дальше и не пробовал. Был бы ДВК с MX, может и попробовал бы что-то на УКНЦ написать.
  10. #150
    81
    65 сообщений
    Это я в спешке HD написал, имелось ввиду HX.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
