Страница 16 из 40 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #151
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Я оптрон спалил
    В смысле - оптрон АОТ110А в передатчике ?
    А что может спалить этот оптрон - как его убило ?
  2. #151
  3. #152
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Да нет, именно 1801ВП1-128. Драйвер довольно накрученный, работает и на чтение и на запись. Но чтобы читать и писать там надо перевести контроллер в режим чтения, т.к. на MX-овских дискетах нет никаких адресных маркеров. Т.е. сначала надо было прочесть что-либо на BY:.
    Я грузился с BY:
  4. #153
    81
    65 сообщений
    Это случилось ещё раньше. Когда я поднял скорость 57600 в эмуляторе полезли ошибки. Поэтому я решил замкнуть 1 и 4 контакт а надо было 1 и 2.
    В итоге вместо 3v на диод пошло пять со стороны MAX232.
    А почему вас MAX232 не устраивает? Я-же всё описал какой куда контакт.
    Неужели так хочется поевозится.
  5. #154
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Я грузился с BY:
    Ну тогда печально.
    А не удавалось и прочесть и записать?
  6. #155
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Многие люди хотят просто подключить COM-порт к токовой петле - если приёмник такого адаптера можно сделать из одного резистора - интересно проверить такую схему.
    Но есть ещё один уровень сложности - сравнить уровни на ножках ВП1-065 в КЦГД и на материнской плате и найти ту ножку, которая управляет включением/выключением инверсии сигнала.
    Ведь сейчас ( если не ошибаюсь ) - ВП1-065 на МС1201 работает на скорости 57600 без инверсии, а в КЦГД - на скорости 57600 с инверсией.
    А как управлять инверсией сигнала в ВП1-065 - вот загадка..
  7. #156
    81
    65 сообщений
    Это не загадка, в схеме подключения оптронов можно инвертировать сигнал перемычками S6,S12. А в BП1-065 надо по описанию смотреть есть там такая нога или нет.
    Сейчас у меня MAX232 работает с инвертором.
    Последний раз редактировалось MiX; 26.01.2014 в 20:06.
  8. #157
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    С такими схемами облом, ибо в МС1201.* напряжение в токовой петле 5 вольт, а в УПО 12 вольт.
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    Ну тогда печально.
    Ничего не получалось.
  9. #158
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А оптрон коммутирует до 50 вольт ( закрытый ключ ) / 100 ма ( открытый ключ ), в чём тогда разница между 5 вольт / 20 ма и 24 вольта / 10 ма на входе ключа в схемах МС1201 и переходника ?
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Приведённая схема - улучшенный вариант схемы: переходник RS232--20ма от фирмы Зелакс+, где приёмник COM-порта подключён к оптрону точно так же.
    Так и в чём облом..
  10. #159
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Так и в чём облом..
    На практике разница есть в случае когда одновременно используется родной терминал и PC на вывод.
  11. #160
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Но терминальный разъём на МС1201 только один и подключается туда только что-то одно - или родной терминал, или PC.
    Всё, что требуется от адаптера токовой петли для PC - это не сжечь оптрон МС1201 за время работы. А судя по характеристикам оптрона и схеме переходника - они должны электрически совмещаться друг с другом без проблем.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
