Страница 18 из 40 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #171
    81
    65 сообщений
    Возвращаясь к теме, восстановил плату КМД2 с прошивкой 255.
    Вот что выдаёт:
    @172140/000000 37
    @172142/000000 0
    @G
    @ 000002
    На @В $MY курсор мигает, дисковод молчит.
    Но интересно что другой контроллер КМД с прошивкой 091 тоже выдаёт нули однако с @В $MY грузит.
    Кто знает как ещё проверить КМД.
  2. #172
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Вот что выдаёт:
    @172140/000000 37
    @172142/000000 0
    @G
    @ 000002
    Перемычки 16/22 правильно стоят?
  3. #173
    81
    65 сообщений
    Там не перемычки, там дорожки с завода. Все в 1-2 (перескок через контакт)
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
    Врубился
    Надо было писать:
    177772140/000040 37 итд.
    ---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    Патрону,
    @177772140/000040 37
    @/000200
    @177772142/000004 0
    @177772140/000040
    @/100040
    Проверено на рабочем контроллере с 091 прошивкой. Как ПС вводить с писишной клавиатуры не знаю, поэтому вводил вместо ПС- Enter.
    Последний раз редактировалось MiX; 27.03.2014 в 23:49.
  4. #174
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Надо нажимать "+" на доп.клавиатуре.
    Чтобы перейти к предыдущей ячейке - надо нажимать "^".
  5. #175
    81
    65 сообщений
    Patron,
    @/000200
    177772142/000004
    177772144/
    BUS ERROR
    @177772140/100040
  6. #176
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    @177772140/100040
    100040 означает, что выполнение команды завершилось с ошибкой.
    По адресу 177772142 при этом должен быть записан код ошибки.
  7. #177
    81
    65 сообщений
    Переставил другой контроллер тоже с 091 прошивкой, он тоже выдал BUS ERROR однако потом выдал: @177772140/000200. Но есть один нюанс, на 1 контроллере память К1809РУ1 помечена как Б10 ,на втором как Б000 .
    Последний раз редактировалось MiX; 28.03.2014 в 00:44.
  8. #178
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это потому, что после 177772142/000004 надо не на пустом месте ПС нажимать, а вводить номер загружаемого привода и нажимать "^".
    BUS ERROR появляется из-за того, что после 177772142 - ПС открывает несуществующую ячейку 177772144, а 177772140/000200 означает, что контроллер до сих пор ждёт ввода номера загружаемого привода в регистр данных.
  9. #179
    81
    65 сообщений
    Вставил 1 контроллер, повторил тоже действие и он выдал 200 (в прошлый раз выдал 100040). Потом заметил что после ПС выдаёт адрес без одной семёрки.
    Попробовал так:
    @17772140/000040 37
    @/000200
    17772142/000004 0 (нажал и удержал стрелку вверх (8) и нажал +)
    17772144/
    BUS ERROR
    @1777140/
    BUS ERROR
    @17772142/000000
    Последний раз редактировалось MiX; 28.03.2014 в 01:31.
  10. #180
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А это с какой стати ?
    Надо нажимать ту клавишу, которая рисует в блокноте символ ^ ( <Shift> + <клавиша с цифрой 6 на основной клавиатуре> ).
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
