Страница 20 из 40 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #191
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Alex_K, результаты такие.
    .TSKMD1
    TEST KMD WINDOW ver.1
    Адрес 177564(WINDOW=3) присутствует
    Бит 7(ГП) в 177564 не установлен
    Адрес 17777564(WINDOW=377) не присутствует
    .TSSEL
    TEST 1801VM1 REGS FROM KMD WINDOW ver.1
    177700: ****** 000000 ******
    177702: ****** 000000 ******
    177704: ****** 000000 ******
    177706: ****** 000000 ******
    177710: ****** 000000 ******
    177712: ****** 000000 ******
    177714: ****** 000000 ******
    177716: ****** 000000 ******
    Так и должно быть?
    А на какой плате запущен этот тест?
  2. #192
    81
    65 сообщений
    МС1201-04, КМД- rom255.
  3. #193
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А перемычки A16-A21 не стоят на земле?
    А то результаты довольно странные.
  4. #194
    81
    65 сообщений
    Нет.
    Программа рассчитана на 16бит. У меня в МС1201-04 на 172140/177777 показывает, а на 17772140/000040.
  5. #195
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Нет.
    Т.е. соответствующие выводы A16-A21 подсоединены к линиям МПИ?
    Программа проверяет доступ к регистрам материнской платы из "окна" КМД. По окну=3 доступ к внешним регистрам должен быть на МС1201.01 и МС1201.02. На платах с 1801ВМ3 это память, программа показывает это. А вот по окну=377 всегда доступны регистры. И вот здесь почему-то этого нет. При окне=377 КМД формирует сигнал BS для плат МС1201.03 и МС1201.04, но получается, что этого сигнала нет.
  6. #196
    81
    65 сообщений
    Да.
  7. #196
  8. #197
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Насколько я понимаю - КМД не формирует сигнал BS.
    Цитата Сообщение от Anonymous
    На ВМ3 будет немного другой результат, у него BS берется с процессора и потому 017777564 виден не будет, т.к. при доступе со стороны магистрали BS некому будет выставлять.
  9. #198
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А вот как раз и формирует. Это сделано специально для поддержки плат с процессором 1801ВМ3. 1801ВМ3 сам формирует этот сигнал при доступе к странице ввода-вывода. Соответственно при цикле ПДП он в отключке и формировать сигнал некому. Поэтому этот сигнал формирует сам КМД при доступе через "окно"=377 и адресах 060000-077777. Этот сигнал является для КМД исходящим, сам он на него не реагирует, потому весьма важно положение перемычек S1-S6 (адресные линии A16-A21) в зависимости от того, с какой материнской платой он работает, т.к. дешифрация доступа к регистрам идет по полному 22-разрядному адресу.
  10. #199
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда есть смысл проверить выдачу сигнала на выходе BS. Если бы исследуемая плата КМД формировала этот сигнал - регистр 17777564 не мог бы не ответить.
  11. #200
    81
    65 сообщений
    Вот что выдает после включения.
    @17777564/000200
    17777566/000060
    17777570/
    BUS ERROR
    17777572/000011
    17777574/000000
    17777576/005420
    17777600/077506
    17777602/077506
    17777604/077406
    17777606/077406
    17777610/077406
    17777612/077406
    17777614/077406
    17777616/077506
    17777620/
    BUS ERROR
    17777622/
    BUS ERROR
    17777624/
    BUS ERROR
    17777626/
    BUS ERROR
    17777630/
    BUS ERROR
    17777632/
    BUS ERROR
    17777634/
    BUS ERROR
    17777636/
    BUS ERROR
    17777640/000000
    17777642/000600
    17777644/124651
    17777646/124271
    17777650/134271
    17777652/124771
    17777654/174751
    17777656/177600
    17777660/
    BUS ERROR
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
