Страница 33 из 40 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #321
    67
    46 сообщений
    Что посоветую с КМД -
    через ремплату воткнуть в рабочий ДВК и осциллографом посмотреть, как работают АП2 - всё ли пропускают ? Все ли НР1-4-9 работают ?
    До 40% и более %% отказов ДВК - из-за АП2, у них выводы отваливаются, особенно по середке корпуса.
    Ну и деградацию 1801 серии тоже никто не отменял, хотя она и микроскопическая, по сравнению с КР565РУ и АП2.
    Шину с осциллографом я уже всю "облазил" - явных проблем не видно.
    Рабочего ДВК у меня нет... :-(
    Маловероятно, что выводы (одинаковые) от микросхем отвалились у двух плат из разных партий одинаково.
    Спасибо! Буду "копать" еще...
  2. #322
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    Запаяны на "землю". Если бы было что-то не так, я бы "не видел" платы на адресах 172140 и 172142.
    Если ваша М6 поддерживает 22 разряда, то они должны быть подсоединены к адресным линиям. А то КМД будет откликаться по нескольким адресам. Но если не используете XM-монитор, то и проблем не будет.
    Э... а причём здесь КМД и 24 вектор?..
    Ошибка 100012, это в КМД происходит прерывание по 24-му вектору.
  3. #323
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Значит, что отказ в др. месте, видимо не в платах КМД.
    Если совсем нет ДВК - подойдет УКНЦ разъем СА, в самом крайнем случае - БК11/М, и только для загрузки начального загрузчика ОС ( т.к. в БК11/М страницы памяти динамически переключаются, ПДП там не прокатит, в адреса свыше 040000 ( 16 Кбайт ).
    В БКшке сигналы DCLO и ACLO надо подавать вручную ( проволочкой ).
    БП сгнил ?
  4. #324
    67
    46 сообщений
    С ХМ монитором я не работаю, но это и не имеет значения, М6 при обращении к ВУ выставляет на шине 18 разрядов + КВУ, что исключает возможность нескольких адресов на шине (наличие сигнала КВУ). IOSCAN показывает наличие только тех адресов КМД, которые декларированы производителем.
  5. #325
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    наличие сигнала КВУ
    КМД не читает сигнал BS7. Это типа багофича.
  6. #326
    67
    46 сообщений
    УКНЦ тоже нет - я не поклонник этого оборудования. Но DCLO и ACLO надо мне посмотреть внимательнее, возможно только КМД их воспринимает "неправильно".
  7. #327
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Видимо из за особенностей генерации ACLO DCLO - возможен дребезг. Чисто из опыта - если при цепочка сигналов не нарушена, если подключены дисководы, то если я вижу в 140-ом - 40, всё будет работать, если 0 - надо ещё раз давануть кнопку, которая генерирует DCLO. Чего оно показывает при разорванной цепочке - я вижу первый раз - таких опытов раньше не ставил.
    БП сгнил ?
    Мимо
  8. #328
    67
    46 сообщений
    Если посмотреть схему КМД, то сигнал КВУ (BSC) приходит на А:Б13 и далее идет D9(5)- 531АП2 и далее на D14...
    Если бы не было КВУ, то у меня бы не правильно работала "виртуальная" память - драйвер VM.SYS и не работал бы трассировщик Гелиос, использующий ДП КТ-11.
  9. #329
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Для КМД сигнал BS не входящий, а исходящий. Его генерирует сам КМД при обращении через ПДП к странице ввода-вывода. Точнее должен генерировать, но на практических опытах он его генерировал только для своих регистров 172140/172142.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    MM(18.04.2020), rrp(18.04.2020)
  10. #330
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну всё правильно. Когда ПДП идёт в память - он выставляется низким уровнем (+5 в). Когда идёт в страницу в/в - высоким уровнем (0 в). Теоретически, устройство работающее по ПДП может общаться и со страницей в/в, но на практике это всё таки экзотика. Пример такой экзотики - MY.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
