Страница 37 из 40 ПерваяПервая ... 3334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #361
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от rrp Посмотреть сообщение
    В приведенном ниже логе
    Дисководы или дискеты не исправны.
    Дисководы посоветую "с хранения", или выбрать лучший из ~десятка.
    Реальную проверку после формата целесообразно выполнить командой DIR/BAD или COP/DEV
    как раз наоборот
    На ВП1-128 дискета 720 кбайт без сигнала индекса прочтется, в отличии о Интел в ИБМ ЭВМ.
  2. #361
  3. #362
    67
    46 сообщений
    Убрать перекрутку, для начала.
    Байты кодируются идентично, а формат дорожки - разный, на Интел-формате 720 Кбайт в 0 секторе нет заголовка, используется сигнал индекса.
    Дискеты с хранения ? 20-го века ?
    Сейчас делаю новый кабель.
    Нет, с начал 21-го века.
    Окно плотности закрыто ? ( Т.е. дискеты 1.44 не подойдут )
    На поверхности дискеты есть полоски от головки дисковода ?
    Окно заклеено изолентой.
    Дискеты, почти, новые, если на них я и писАл, то не более 1-го, 2-х раз.
    Конденсатор на 4700 мкф 6.3 в. на самом разъеме питания дисковода установлен ?
    Кондера нет, т.к. у меня дисковод берет питание сразу с БП (ATX), а не с платы, но если это так критично - поставлю
  4. #363
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    это так критично
    Весьма.
    Кондюк можно спаять с б/у материнки, 21-го века строго.
    с начал 21-го века.
    Я пару лет назад наведался в бухгалтерию и загробастал пару десятков дискет, из коробочки "годные", т.к. тетки перешли на Интернет-технологию.
    3 шт. дискеты прошли формат, но на следующий день годных было 2 шт.
    Спустя 2 года годных = 0 шт., при наработке не более 12 час.
  5. #364
    67
    46 сообщений
    Дисководы работают на РС без нареканий. Сразу два и ведут себя совершенно одинаково - так не бывает. :-)
    Попробовал 3-й дисковод - Sumsung - этот совсем ни гу-гу.
    DIR/BAD, если мне не изменяет память, проверяет только системную область диска, а для проверки всего диска надо INIT/BAD.
  6. #365
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    DIR/BAD
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
    Книга 2.
  7. #366
    67
    46 сообщений
    Весьма.
    Я в своих "закромах" найду такой кондюк.
    На РС эти дискеты и форматируются и читаются, все, то было на них когда-то записано прочлось. Эти дискеты у меня хранились не у батареи, и не у микроволновки, как может быть у теток в бухгалтерии.
  8. #367
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Поставьте UKDSK на ПК и будет инфа о состоянии дискет/дисководов более достоверна.
    Дискеты 1.44 идут на 720 с некотрым натягом.
  9. #368
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Нет, вычитывается весь носитель. Вот пробует ли INIT/BAD писать - с ходу не скажу
  10. #369
    67
    46 сообщений
    Вопрос о том, что дискеты отформатированные разными программами читаются по разному, "повис" в воздухе - почему?
  11. #370
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Может, прекоррекция.
    Может, к-во проходов чтения.
    Следует настроить тест на 1 попытку, если есть др. дискеты/дисководы.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
