Страница 4 из 40 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #31
    81
    65 сообщений
    Все адаптеры USB-COM выглядят со стороны PC в точности, как COM-порт, поэтому эмулятор с ними дружит.
    Чтобы подружить адаптер USB-UART с системной платой ДВК нужно решить главную проблему - у 1801ВП1-035 сигналы RX и TX инверсные, поэтому надо или уметь настраивать адаптер на работу с инверсными сигналами ( у многих адаптеров прошивка это позволяет ), или включать инвертор между ВП1-035 и USB-адаптером для сигналов RX и TX.
    У меня 1801ВП1-065, а с инверсией я думаю там есть не задействованная до конца логика на лн2 к примеру.
  2. #31
  3. #32
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда нужен любой адаптер USB-UART на 5v, например такой.
  4. #33
    81
    65 сообщений
    Тогда вопрос: А зачем вообще использовать USB когда есть COM порт?
  5. #34
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если сигналы MARK и SPACE с обоих строн совместимы по уровням - сгодится и обычный кабель.
    Но у меня есть подозрение, что ВП1-065 работает в диапазоне [ 0 .. +5 ], а COM-порт в диапазоне [ -6 .. +6 ]. Насколько я понимаю, переходники TTL-COM только то и делают, что трансформируют сигналы UART из диапазона TTL ( 0..5 ) в диапазон RS232 ( -12..+12 или -6..+6, смотря какой именно переходник ).
  6. #35
    81
    65 сообщений
    У меня MAX232 Board
  7. #36
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    За чем же дело стало. На "холостом ходу" уровни на выходах TX с обеих строн должны совпадать ( если это не так - задействуем инверторы ).
    Последний раз редактировалось Patron; 16.01.2014 в 03:05.
  8. #37
    81
    65 сообщений
    За чем же дело стало. На "холостом ходу" уровни на выходах TX с обеих строн должны совпадать ( убеждаемся, что это не так, и задействуем инверторы ).
    Уже пробовал, МС плата молчит. Я думаю вопрос в перемычках.
  9. #38
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Какой уровень ( относительно общей земли ) 1) на ноге 27 у ВП1-065 и 2) на ноге TX у MAX232 ?
    ---------- Post added at 02:19 ---------- Previous post was at 02:15 ----------
    Судя по описанию КЦГД - он подключает на шину свой порт вместо ВП1-065, поэтому надо или подключить ВП1-065 на адрес 177560 вместо порта КЦГД, или загрузить RT-11 в существующей конфигурации и работать с ВП1-065 по нестандартному порту.
    Последний раз редактировалось Patron; 16.01.2014 в 03:29.
  10. #39
    81
    65 сообщений
    на обоих 4,9в
  11. #40
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Не знаю, насколько поможет мое сообщение, но для работы МАХ232 с 065 необходимо инвертировать входные данные - по результатам теста моей мультикарты. Для оперативного инвертирования данных можно применить ИС 555ИП5 - при подаче на 2-й вывод элемента +5в. он становится инвертором, а при подаче 0в. - повторителем. Подавать уровни удобно с микровыключателей, примерная схема узла с 065 :
    http://i011.radikal.ru/1309/02/718748f7fb22.jpg
    ( Мультиплексор 555КП11 можно и исключить. )
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
