Показано с 1 по 10 из 14
Тема: +12V для ВГ93
    Серов
    50
    22 сообщений
    По умолчанию +12V для ВГ93
    В некоторых продвинутых схемах контроллера дисководов на вывод 40 ВГ93 подается сигнал, полученный или из тактовой частоты ВГ93 (CLKWG по схеме Скорпа) или из H2/(KAY-1024). Это +12V или что-то иное?
    Да, это +12В.Там используется преобразователь напряжения +5 -> +12,
    в котором вместо собственного генератора используются имеющиеся в схеме.
    Эмулятор
    Как правило это схема известная в радиотехнике как charge pump. Позволяет увеличивать напряжение путем раскачки напряжения на емкостях.
    Ром, категорически не соглашусь! =)
    Вот ща смотрю в схему сцорпиона с 256 турбо +.
    charge pump - это буквально, зарядовый насос, и как нетрудно догадаться, делается на конденсаторах (пример - max232), ну и тот же умножитель с диодами и кондёрами можно тоже отнести к charge pump.
    а то, что на схеме вышеуказанной - имеет жаргонное название 'boost' (есть ещё buck, flyback, и т.д.).
    В кае по сути то же самое.
    Обе схемы кривы в том смысле, что непосредственно шунтируют выход стабилитроном, если схемка пытается выдать напряжение более, чем напряжение стабилизации, то оказывается как бы замкнутой наглухо на +12в, в результате индуктивность может насытиться (если на сердечнике), транзистор -войти в линейный режим, стабилитрон - просто дико греться, и т.д. Правильнее было бы убрать стабилитроны и поставить 7812 для получения +12 в.
    Последний раз редактировалось lvd; 16.01.2006 в 00:30.
    --- Кто съел всю уху?
    В то время (да и сейчас) главное максимальное дешевизна - а это значит будут такие извраты. А если у тебя притензии, то у производителя конкретная отмаза - ВЕДЬ РАБОТАЕТ .
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А здесь Роман я не согласен
    Это ключевой инвертор напряжения и простой парралельный стабилизатор.
    Если все рассчитать правильно, работает без проблем.
    Ну это к LVD - он был не согласен .
    Я такие штуки расчитывать честно говоря не умею, это все таки старая школа... .
    Серов
    50
    22 сообщений
    На скорпионе стоит КС168А, напряжение стабилизации у него - 6,8В. Как же так? А у кая они встречно включены. 7812 - это уже наверное перегиб для такой простенькой схемы.
    Дык смотри куды анод стабилитрона подключен.При такой схеме включения получается 5+6,8=11,8В
    При встречном включении один из стабилитронов работает как обычный диод,Если не ошибаюсь такое включение используется для термостабилизации.
    Последний раз редактировалось Yaroslav; 16.01.2006 в 12:35.
    Эмулятор
    Серов
    50
    22 сообщений
    Хитро придумано. А можно ли подключить анод стабилитрона к общему проводу, если взять его на напряжение 12В?
  1. Полный перечень команд ВГ93
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 23.03.2013, 16:09
  2. WD2793 случайно не аналог ВГ93 ?
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.12.2005, 15:30
  3. Зарелизил ПЗУ с эмулем ВГ93!
    от Максагор в разделе События
    Последнее: 27.07.2005, 11:25
