Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 258
Тема: ZX Remote GamePad
  1. #111
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    и еще, не факт что на прерываниях STM32F0 потянет клавиатуру безвейтово у уже темболее без строба чтения, нечем будет дергать контролер что нужно выставить данных клавы, а реагировать на изменение адресных разрядов, вообще алес получится
    Строб на схеме нужно добавить, подать на арм. Если есть сомнения в скорости, можно сделать схем на 8 регистрах сдвига и 40 диодах. Тогда строб чтения с клавиатуры не нужен будет.
    ---------- Post added at 00:04 ---------- Previous post was at 00:01 ----------
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    С вашей же ZX-VGA картой у мну все работает ...
    Ну раньше все мечтали подключить спек к VGA, так как на тех мониторах PC показывал лучшую картинку. чем на тех телевизорах, у которых не было SCART. Сейчас разницы между монитором и телевизором почти нет. У телевизоров есть разъем VGA 60 Гц и SCART 50 Гц. Так зачем лишние преобразование и сидение на стуле за столом с монитором. Лучше сидеть на диване и играть на телевизоре.
    "L-256"
  2. #112
    ZEK
    ну за телек не каждого и пустят, жены и все такое, выход есть конечно, мониторотелевизор
  3. #113
    Ярославль
    а каким боком event поможет, по адресным разрядам надо по И объединить от 1 до 8 байт, зависит от активных адресных разрядов, либо читать из предрасчитаной таблички 256 байт
    Event'ы помогут с захватом порта с сигналами адресов .
    Вообщем весь сбор/выхлоп данных с/на шин клавы , UART делать аппаратно.
    Останется только обрабатывать данные с массивов заполняя другие массивы .
    На пальцах это трудно объяснить, но кое что уже вырисовывается....
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #114
    ZEK
    по прерываниям, я мож путаю, но STM32 в лучшем раскладе за 12 тактов в прерывание входит, плюс надо небольшие махинации провести и выйти из обработчика, но однозначно вместо 8 регистров и жмени диодов, лучше ставить какой нить epm3064 и места меньше и по деньгам уже наверное дешевле
  5. #115
    Ярославль
    Если есть сомнения в скорости, можно сделать схем на 8 регистрах сдвига и 40 диодах. Тогда строб чтения с клавиатуры не нужен будет..
    Да ну на, все там хватит ...
    RK86@Maximite
  6. #116
    ZEK
    шить epm можно контролером, гуглить на тему svf плеер, сырки на Си попадались
  7. #117
    Ярославль
    Гы... Это ж не атмега ... Хотя даже она справляется ...
    RK86@Maximite
  8. #118
    ZEK
    у атмеги 4-5 тактов на вход в прерывание, 4 инструкции выставить данные из таблички, есил какую то индексную пару не трогать, если не путаю
  9. #119
    Ярославль
    Сначала читать и ощутить разницу между CortexM0 и AVR вообще ,
    сравнить NVIC и AVR'ский недоконтроллер прерываний .
    Вот потом можно будет сравнивать. ОК ?
    RK86@Maximite
  10. #120
    ZEK
    вот тут как раз avr фору дает, врем входа меньше, можно только за счет частоты выжать нужное время реакции
    arm7 хорошая штука была, FIRQ
  1. Super GamePAD
    от zx-kit в разделе Устройства ввода
    Последнее: 02.01.2014, 10:39
  2. Unreal+PC Gamepad
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 20.10.2007, 23:09
