Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Livingstone 2 128: Faster than you ever seen!
  1. #51
    1,456
    946 сообщений
    после usr0 в 128ом бейсике у тебя будет 48ой бейсик с открытым портом для переключения страниц.
  2. #52
    Ливны, Орловская обл
    А разве при выборе 48го бейсика 7FFD закрывается?
    И что будет при USR0 в TRDOS?
  3. #53
    Симферополь
    закрывается записью бита 5 в регистре переключения памяти и до сброса - расширенная память не работает.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #54
    Одесса
    75
    31 сообщений
    оффтоп:
    выбор BASIC 48 в меню закрывает порт 7FFD, как сказал balu_dark, до аппаратного сброса (кнопкой)
    USR 0 вызывает перезапуск, такой, какой прописан в активном на данный момент ПЗУ; этот перезапуск программный, и если порт был закрыт, он его не откроет; и в BASIC 48, и в BASIC 128 - USR 0 ведет в ПЗУ 48. USR 0 в TR-DOS вел бы в TR-DOS (как правило, к тому же с автозапуском RUN "boot"). Но из Бэйсика его сложно провести - DOS не понимает USR, а USR 0 в других местах ведет не в DOS. Некоторые программы реализуют такой ход сброса, он немногим хитрее простого JP 0 в ассемблере: 0 кладется на стек, потом идет вход в DOS, содержащий NOP и RET (#3D2F или 15663).
    конец оффтопа
    Последний раз редактировалось TomCaT; 02.11.2014 в 13:19.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    1,456
    946 сообщений
    TRDOS кстати USR обрабатывает.
    (если исхитрится и набрать, то обращение к диску будет)
  6. #56
    Одесса
    75
    31 сообщений
    хм... проверил... результат - снова оффтоп чуть ниже
    ну, допустим LOAD STR$ VAL "USR 0" DOS проглотит... но для обработки, похоже, вызовет BASIC 48 ПЗУ, т.к. сброс уйдет в BASIC 48. Так что обрабатывает, конечно. Но не своими силами.
  1. Новая заставка к Livingstone Supongo
    от Rindex в разделе Графика
    Ответов: 44
    Последнее: 28.06.2013, 08:09
  2. поздравления принимает faster
    от scl^mc в разделе Поздравления
    Последнее: 20.09.2009, 00:03
  3. ДР Faster
    от Wlodek в разделе Поздравления
    Последнее: 03.10.2006, 21:15
Метки этой темы
