Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 81
Тема: Плагины/софт для TRD/SCL/HOBETA
  1. #71
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от abelenki Посмотреть сообщение
    работает замечательно на последнем Far [Far Manager, version 3.0 (build 4727) x86] через враппер.
    а для Far3 x64 есть варианты ?
  2. #72
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    к сожалению, нет. но Far x86 замечательно работает на операционной системе x64.
  3. #73
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    elf/2, в 4772 появились проблемы с плагином xCreate:
    на 4772 и выше (включая 4775) перестал работать ANSI-плагин xCreate. при попытке создания TR-DOS-диска, плагин вылетает с ошибкой:
    +========================== Exception occurred ==========================+
    | Exception:   Access violation (read from 0x00000000)                   |
    | Address:     0x00F0F97E                                                |
    | Function:    OpenPlugin                                                |
    | Module:      C:\Program Files (x86)\Far\Plugins\ZX\xCreate\xCreate.dll |
    |     { Unload plugin } [ Debug ] [ Stack ] [ Minidump ] [ Ignore ]      |
    на 4771 ещё работает.
    вот, что один из разработчиков Far пишет по этому поводу:
    Цитата Сообщение от xCreate.1.0.src.zip:creator.cpp
      char* msgItems[2];
      msgItems[0] = NULL;
      msgItems[1] = getMsg(MCreating);
      info.Message(info.ModuleNumber, 0, NULL, msgItems, sizeof(msgItems)/sizeof(msgItems[0]), 0);
    Вот аж интересно, где написано, что в Items можно null передавать?
    но в 4779 исправили...
    Последний раз редактировалось abelenki; 05.09.2016 в 09:18.
  4. #74
    Старый Оскол
    Ничего удивительного! В новых версиях FAR постоянно переделывают API, что-то добавляют, а что-то при этом отваливается.
  5. #75
    N.Novgorod
    Саша, ты починишь? или забьём... тем более что в ФАРе уже всё поправили
  6. #76
    Старый Оскол
    Это ошибка во встроенном переходнике API FAR 1.0->3.0 и её исправили, то нам править нечего.
    Более того в FAR 2.0 и 1.x(всех подверсий) всё отлично работает.
  7. #76
  8. #77
    N.Novgorod
    я понимаю что это они сломали но там авторы пишут что заголовок сообщения не должен быть null
  9. #78
    Старый Оскол
    Думаю они снова что-то в API 3.0 меняли, а у нас вызовы сделаны под API 1.0, а в нём как раз допустимы пустые строки (в справочнике по API 1.0 я запретов не нашёл).
  10. #79
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    официальный сайт ZX-плагинов лежит...
  11. #80
    N.Novgorod
    судя по всему, что-то с untergrund.net происходит. возможно надо всё что нажито непосильным трудом куда-нибудь на dropbox или гугль-диск переложить...
  1. ZX Плагины для Total Commander x64
    от breeze в разделе Утилиты
    Ответов: 118
    Последнее: 29.09.2025, 19:02
  2. TRD/SCL плагины для TC. Какие выбрать?
    от Black Cat / Era CG в разделе Утилиты
    Последнее: 17.08.2016, 06:43
  3. Плагины для FARа
    от Quest в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2013, 20:32
  4. плагины для Winamp
    от Almaz в разделе Музыка
    Последнее: 12.07.2008, 13:55
  5. Ответов: 3
    Последнее: 27.12.2006, 16:32
