Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Схема чтения с магнитофона на 544СА3
    Днепропетровск
    За все время, лучшей схемой оказалась, схема которая сделана на 561ЛН2 в Пентагоне 48, Лучшей схемой на СА3, была та в которой использовался светодиод.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от roma Посмотреть сообщение
    Может вы со стандартной схемой на ОУ+521СА3 путаете?
    Плат со схемой на 544СА3 было очень и очень мало ...
    Поздновато заметил, отвечаю. Не путаю. Во-первых 521СА3 и 554СА3 отличаются только корпусом. Во-вторых у нас были распространены платы с надписью Composit представлявшие собой немного измененный 48-й Ленинград. Вместо ИР9 стояло две ИР16, вместо 251НТ1 стояли КТ315 и в районе макетки была разводка и под 554СА3 и под 561ЛН2.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Пока только Робик и Балтик нашлись, плюс на одной моей плате композита была разведена вышеупомянутая схема ...
    С такой читалкой были еще новосибирские КМ2, ПЛМ Автоматика, и машины М2 (судя по всему тоже новосибирская, есть у меня живьем) и ее модификация М3 (есть у кого-то из форумчан) от которой мы не можем в опознании ни найти точное имя ни какую-либо внятную документацию.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    В "Орель БК-08" применяется схема входного магнитофонного тракта на 554СА3. Работало всегда очень надежно, читались все кассеты, которые читаются в принципе. Фрагмент схемы прилагается. Описание работы:
    Цепь "B" - это аналоговые +5В. Дополнительно пропускаются через LC-фильтр на L1 и C24 для подавления шума от цифровых цепей. Резистор R36 и диоды VD1, VD2 образуют источник напряжения смещения примерно 1.4В, которое должно находиться где-то в середине рабочего диапазона компаратора (от 0 до 5В). Конденсатор C2 снижает шумы на этом источнике и его выходное сопротивление.
    Опорное напряжение через резистор R35 подается на неинвертирующий вход компаратора. Туда же через резистор R51 подается сигнал с его выхода, что формирует положительную обратную связь и создает некоторый гистерезис у схемы, уменьшая шумы на цифровом выходе. Соотношение сопротивлений R35 и R51 определяют глубину обратной связи и величину гистерезиса.
    Сигнал магнитофона обычно имеет диапазон +-0.5В и является биполярным. Конденсатор C8 и резистор R24 развязывают этот сигнал по постоянному току и придают ему смещение 1.4В, выводя тем самым в рабочий диапазон компаратора. Дополнительно резистор R25 и конденсатор C1 образуют фильтр низких частот, ограничивая частотный диапазон сигнала сверху и устраняя нежелательные шумы. Диоды VD3 и VD4 образуют ограничитель на уровне +-0.7В относительно напряжения смещения (1.4В), подавляя изменения сигнала слишком большой амплитуды и обеспечивая тем самым защиту входов компаратора от чрезмерного дифференциального входного напряжения. В нормальном (линейном) режиме работы, когда амплитуда входного сигнала не выходит за допустимые пределы, эти диоды закрыты.
    Далее сигнал подается на инвертирующий вход компаратора и сравнивается там с напряжением смещения. Фактически это эквивалентно сравнению входного сигнала (до развязки по постоянному току) с нулем. Выход компаратора выполнен с открытым коллектором, поэтому необходим резистор R50 для подтягивания его к +5В. Всё. Сигнал KD6 - это вход порта #FE.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 10.02.2014 в 21:19.
    Этот пользователь поблагодарил Barmaley_m за это полезное сообщение:
    Uzix(21.09.2020)
    53
    31 сообщений
    Собирал схему на компараторе в нескольких вариантах - настроил, проверил, отлично читает:
    -с телефона
    -с магнитофона и плеера
    -с ноута
    Изначально делал для оригинального спека, т.к. у него линейний вход совсем никакой, этот получился всеяден и стабилен.
    Оставлю здесь на память:
    Схема:
    2 момента:
    1.Резистор в обратной связи операционника, влияющий на коэф усиления не 1.5М а 20К.
    2.Поставил доп фильтр по питанию.
    Как получилось:
    Как оно на осциллографе:
    Файлик спринта с 3 вариантами:
    TapeIn_554СА3+LM358.lay6.zip
    113
    97 сообщений
    Если на вход ничего не подключено и набрать LOAD "" ENTER - бордер перемигивается красный-голубой?
    По схеме вижу, что это полный аналог из журнала "ZX +ещё". Только добавлен фильтр по питанию ОУ и уменьшен КУ ОУ. Просто у меня при повторении оригинальной схемы из-за дикого КУ ОУ (1.5 МОм) начинал мигать бордер, но читалось при этом изумительно.
    МГТФ - любимый провод!
    53
    31 сообщений
    Бордер меняется как и должен раз в секунду примерно красный-голубой и обратно.
    На 1.5 мегомах все плохо было. Слишком сильно усиливал шумы из воздуха и питания и был всякий шум на выходе в цифре. Пришлось придавить усиление.
    Резистор подбирал наживую по осциллу, до красивой картинки сигнала.
    113
    97 сообщений
    Я очень удивился, когда испытывал читалку в КАЕ на 1006ВИ1. Там диапазон входного напряжения, вроде, от 50 мВ до 2.0 В. Так вот бордер там вообще не мигает.
    53
    31 сообщений
    А чего там осциллограф показывает на входе/выходе?
    г. Курган
    17 сообщений
    Бордер начинает мигать когда на входе что-то есть. Если на входе 0, то мигать не должно.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  2. Плагин FAR для чтения реальных дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2010, 06:17
  3. Минимальное время чтения/записи байта
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2009, 20:32
  4. Индикатор чтения\запись FDD. Есть вопрос по схеме
    от luzanov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.09.2007, 17:58
