Показано с 11 по 20 из 52
Тема: SpectrumProgress#3
    CПб
    объясните что тут делается
    Чтение порта #1F ВГ93.
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    кусок журнального кода выполняется некорректно. мне пока трудно понять кто виноват: некорректный FDIобраз или эмуляция ВГшки.
    знатоки объясните что тут делается
    	PUSH HL
    	PUSH BC
    	PUSH DE
    	XOR  A
    	LD   C,#3F
    	LD   IX,#2A53 ; out (c),a
    	CALL #DOS     ; ret
    	LD   A,#0A
    	LD   C,#5F
    	CALL #DOS     ; ret
    	LD   D,#01
    	LD   IX,#3F33 ; ???
    	CALL #DOS
    	LD   A,#02
    	LD   C,#3F
    	LD   IX,#2A53 ; out (c(a)
    	CALL #DOS     ; ret
    	LD   A,B
    	POP  DE
    	POP  BC
    	POP  HL
            AND  #1F
            CP   #08
            JP Z,NEXT
    ERROR
    DOS это выполнение программы в ПЗУtrdos по-адресу в IX.
    ТС, проверь, защищен ли диск (образ) от записи.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    9 сообщений
    у меня ещё и второй номер нашёлся.
    похоже что рабочий (на вирте оригинал помечен что с ошибками) проверяйте что-к-чему.
    Нерабочий. Загружаю статью, а обратно в меню уже не выйти, не получается. Где-то виснит, где-то сбрасывается. Пробовал Унрилом 0.38.1, в Спекуляторе 8 такая же шляпа.
    Последний раз редактировалось Rindex; 23.01.2014 в 01:12.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Те кто защищал свои программы - преступники! К стенке! Сколько заработали? Да ничего! А продукт потерян... Сколько добра потеряли из за барыг и скупердяев.
    пос.Полярный, ЯНАО
    	PUSH HL
    	PUSH BC
    	PUSH DE
    	XOR  A                           ;нулевая
    	LD   C,#3F                      ;дорожка
    	CALL #DOS     ; ret
    	LD   A,#0A                      ;десятый
    	LD   C,#5F                      ;сектор
    	CALL #DOS     ; ret
    	LD   D,#01
    	LD   IX,#3F33 ; ???
    	CALL #DOS                    ;чтение состояния ВГ
    	LD   A,#02                     ;вторая
    	LD   C,#3F                     ;дорожка
    	CALL #DOS     ; ret
    	LD   A,B                         ;восстанавливаем состояние ВГ
    	POP  DE
    	POP  BC
    	POP  HL
            AND  #1F                       ;сброс прочих битов состояния ВГ
            CP   #08                        ;была ошибка контрольной суммы?
            JP Z,NEXT                      ;если была она и только она, то все ОК
    ERROR                                   ;иначе ERROR
    ;варианты прихода сюда:
    ;1. ошибок ВГ не было, а это не ожидается.
    ;2.  была ошибка, и это не ошибка КС
    Я не знаток, но прокомментировал в коде.
    Надо ставить точку останова на ERROR, и смотреть, что в аккумуляторе и запостить сюда. Еще интересно знать, какую команду выполняла ВГэйка.
    Посмотреть в анриле. Запостить.
    Как? На скриншоте выделено. Красный квадратик - код команды ВГ, желтый квадратик состояние ВГ.
    P.S. Желательно отключить trap и no_delay в анриле.
    Activist Аватар для AndTorp
    Петербург
    12
    9 сообщений
    Тоже попробовал разными эмуляторами. Не работает.
    Связь с авторами потеряна?
    пос.Полярный, ЯНАО
    Там делается попытка прочитать первый попавшийся заголовок сектора на дорожке и ожидается, что будет ошибка контрольной суммы, так как ожидается, что сектора записаны с ошибкой (как на оригинальной дискете с журналом). А в эмуляторе получается не "ошибка КС", а "сектор не найден". Потому и не работает журнал.
    Надо смотреть, правильно ли считана дискета (ковырять данные в образе fdi).
    пос.Полярный, ЯНАО
    Дело не в 0 дорожке и 10-м секторе.
    Там для проверки защиты головка флопика позиционируется не на 0 дорожку, а на 45-ю. И производится чтение первого встреченного (сиречь произвольного) заголовка сектора на этой 45-й дорожке.
    То, что засылается затем в регистры дорожки и сектора при чтении состояния ВГ - не важно (пусть 0 дорожка и 10 сектор). На это не обращай внимания.
    Дело в 45й дорожке, которая в твоем fdi вообще отсутствует. Именно она была основой защиты. И видимо, не считалась при создании образа. Нельзя ли попробовать теледиск? Или редактором файлов.fdi создать на этой дорожке один битый сектор (с испорченной КС).
    Такая же ситуация со вторым номером.
    Старый Оскол
    Ага получилось, вот только не сектор с ошибочной CRC, а ID сектора с ошибочной CRC.
    И ещё образ пришлось в формат udi сконвертировать.
    В fdi можно тоже сделать, но меня проблемы совместимости пугают, не все эмуляторы проверяют флаг правильности CRC в fdi файлах.
    Дело в том что формат fdi не хранит саму CRC, а только флаг правильная она или нет, да и то с оговоркой это возможно.
    Далеко не факт что все эмули этого придерживаются.
    Вот цитата из оригинальной спецификации.
                     bit 0-5: флаги CRC. Единица в одном из разрядов означает, что
                     при считывании этого сектора на длину 128,256,1024,2048 или
                     4096 байт получается правильная контрольная сумма. Если во всех
                     разрядах 0 - сектор записан с ошибкой контрольной суммы.
                     bit 6: В данной версии всегда 0. Возможно, 1 в данном разряде
                      будет обозначать адресный маркер без области данных.
    Старый Оскол
    А вот и сами образы.
