Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 119
Тема: ZX Плагины для Total Commander x64
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    На радость, автор достаточно оперативно ответил и даже сделал новую версию, однако у него остались вопросы к автору «проблемного» архива:
    Архив EXELENTT.scl имеет неправильную контрольную сумму. Соответственно, одно из
    двух:
    1) записана неправильная КС; либо
    2) архив реально битый. Как знать, может один из файлов в архиве
    повреждён, тогда плагин правильно ругается. Однако КС - одна, общая
    на весь архив, поэтому установить, какой именно файл повреждён,
    невозможно.
    Имхо первый пункт вероятнее.
    Я иногда сталкиваюсь с такими SCL'ами, видимо созданными каким-то глючным
    софтом (случаем, не моими плагинами? )
    InSCL5 не ругается, потому что проверяется КС только в режиме
    тестирования архива (Alt+Shift+F9). Сейчас сделал так же в inSCL 6
    (прилагается), так что хотя бы все файлы распаковать можно.
    Кстати, откуда взялся это архив? Есть сведения, чем он был создан или
    изменён?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    breeze, Предположительно SCL сделан глючной версией FARовского плагина, который таки неправильно считал КС. Но сбивает с толку не то, что выдается такая ошибка при открытии SCL (этого нет), а при попытке открыть на просмотр ПОСЛЕДНЕГО файла в этом SCL.
    N.Novgorod
    с этого момента поподробнее. что это за глючная версия ФАРского плагина?
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Предположительно SCL сделан глючной версией FARовского плагина…
    OK. Я передам автору.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Тынц
    N.Novgorod
    блин, где люди берут версии 5 летней давности...
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    elf/2, просто скорее всего самому файлу более 5 лет...
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Очередное обновление. Финальная версия:
    Сделал финальную версию,
    искать здесь: http://dev.khsu.ru/el/tc/intrd/
    Есть существенные фиксы со времён последней беты,
    поэтому рекомендую обновиться.
    На всякий случай сделаю копию тут
    Котлас
    А как создать пустой trd-файл, чтобы потом накидать туда файла из SCL-ок ?
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Так же как и обычные архивы в TC. Выбираем файлы которые надо добавить, нажимаем ALT+F5 и вместо архива выбираем SCL или TRD:
  1. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  2. Плагины/софт для TRD/SCL/HOBETA
    от alx в разделе Эмуляторы
    Ответов: 80
    Последнее: 08.11.2016, 01:30
  3. Плагины для FARа
    от Quest в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2013, 20:32
  4. TAP-плагин для Total Commander
    от moroz1999 в разделе Утилиты
    Последнее: 17.11.2010, 19:12
  5. плагины для Winamp
    от Almaz в разделе Музыка
    Последнее: 12.07.2008, 13:55
