Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 119
Тема: ZX Плагины для Total Commander x64
  1. #101
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    По умолчанию inTRD/inSCL 6.53
    Исправлено: intrdscl653b.7z
    Этот пользователь поблагодарил Eugene85 за это полезное сообщение:
    tiboh(19.09.2025)
  2. #102
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Спасибо!
    А возможно ли добавить в плагины, автоматическое разбивание больших файлов, при копировании их в scl/trd образы? Так как это делает Spectrum Navigator?
  3. #103
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от tiboh Посмотреть сообщение
    ...Spectrum Navigator?
    Это который под DOS и невозможно запустить под Windows? Как я узнаю, как он это делает?
    Последний раз редактировалось Eugene85; 20.09.2025 в 04:08.
  4. #104
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Ну не совсем под DOS, на Windows XP Spectrum Navigator ещё работал, на Windows 10 уже нет...
    А разбивал файлы он следующим образом, цитата из описания SN:
    "При копировании обычных MS-DOS файлов на образы или дискету большие файлы
    будут разбиваться на блоки 255 секторов. Способ составления имен можно выбрать
    в Setup'е - ~Разделять нехобетные по~ имени или расширению. Способ ~по имени~
    делает имена name001.<C>, name002.<C>, name003.<C> и т.д., способ ~по
    расширению~ делает имена name.<C>, name000.<1>, name000.<2> и т.д."
  5. #105
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    По умолчанию inSCL/inTRD 6.53c
    tiboh,
    Сделал на скорую руку. Пробуйте: inscltrd653c.7z
    Не забудьте вручную добавить строчку в конфиг.
    tiboh(22.09.2025)
  6. #106
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Спасибо! Разбивка работает!
    Ещё такой вопрос, наблюдение или пожелание...
    А не проще ли все плагины объединить в один? Так сказать для удобства пользователя и возможно разработчика... inSCL+inTRD+inTAP+inAlasm+inHrust+inSCR+BS-DOS = Plugin ZX Navigator.
  7. #106
  8. #107
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    tiboh,
    А в чём удобство для пользователя?
    Для разработчика тоже сомнительно. Один большой проект вместо нескольких независимых труднее поддерживать.
  9. #108
    Донецк
    118
    75 сообщений
    Пользуюсь всем этим .. всегда и спасибо за это. Не хватает создание пустого .trd, приходится запускать FAR2.
    Этот пользователь поблагодарил Rubts0FF за это полезное сообщение:
    tiboh(23.09.2025)
  10. #109
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Eugene85 Посмотреть сообщение
    tiboh,
    Установить и настроить (схожие функции) только один плагин, вместо многих.
    Вот например. Функцию разбития файла пришлось внедрять в два плагина. А если бы это был один общий плагин, то внедрять пришлось бы только в него одного, одну общую процедуру и её настройку, для scl и trd и возможно для tap.
  11. #110
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    Можно же просто скопировать заготовленный файл.
    tiboh,
    Устанавливать всё равно придётся несколько раз. Для каждого типа файла.
  1. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  2. Плагины/софт для TRD/SCL/HOBETA
    от alx в разделе Эмуляторы
    Ответов: 80
    Последнее: 08.11.2016, 01:30
  3. Плагины для FARа
    от Quest в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2013, 20:32
  4. TAP-плагин для Total Commander
    от moroz1999 в разделе Утилиты
    Последнее: 17.11.2010, 19:12
  5. плагины для Winamp
    от Almaz в разделе Музыка
    Последнее: 12.07.2008, 13:55
