Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 119
Тема: ZX Плагины для Total Commander x64
  1. #41
    269
    188 сообщений
    Выходит, что для того чтобы записать в образ файлы в нужном порядке, нужно их копировать по одному, нарываясь каждый раз на запрос.
    ___________
  2. #42
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Ну да. В винде никому в голову не пришло, что порядок может иметь значение.
    Ну то есть это нормально вполне. И логично.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    Порядок должен быть всегда и везде, а не бардак. И это нормально и логично
    Кучи запросов я попытался было обойти прогой Kill OK, но как-то пока никак, кнопку окей в диалоге запаковывания она нажимает, но в архив ни хрена не копируется почему-то при этом.
    ___________
  4. #44
    г. Арзамас
    201
    141 сообщений
    используй Perfect Commander, который помнит порядок и не выделывайся.
  5. #45
    269
    188 сообщений
    Шынни, мы ж в ветке писи, а перфект - это на спектруме.
    ___________
  6. #46
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Ну вот ты знаешь в каком порядке у тебя на пц файлы лежат? Вряд ли, ибо там оно не имеет особого значения, да и само понятие порядка файлов там какбэ не особо существует. Поэтому и функции такие в плагин-систему ТС не заложены.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  8. #47
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    ...чтобы файлы из zx-образа копировались в другой образ в том порядке, в котором я их выделил?
    Это точно нельзя, Black Cat / Era CG всё правильно объяснил.
    ...то внутрь копируются не сами SCL/TRD, а содержимое этих образов. Актуально, если надо сделать сборники.
    Мне эта потребность казалась надуманной. Вы что, по десять сборников на дню делаете? Где вы столько софта берёте?
    Так-то да, сделать можно. Но не могу обещать - когда, извиняйте, дефицит времени.
  9. #48
    269
    188 сообщений
    Ну не на дню. Но если просто один раз попытаться сделать сборник типа "лучшие игры для спектрума", размером в 700-800 игр, то разница в телодвижениях будет разительной.
    ___________
  10. #49
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    Набросал решение на скорую руку. Пользуйтесь.
    269
    188 сообщений
    Eugene85, спасибо. Работает только если выделить несколько SCL и запаковать их в один SCL. Несколько SCL сразу упаковать в TRD нельзя, поместить внутрь уже созданного и открытого TRD тоже нельзя (раньше внутрь открытого TRD можно было поместить сами SCL)
    "Error loading Plugin" и потом "ошибка при упаковке".
    ___________
  1. RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 371
    Последнее: 26.08.2023, 15:15
  2. Плагины/софт для TRD/SCL/HOBETA
    от alx в разделе Эмуляторы
    Ответов: 80
    Последнее: 08.11.2016, 01:30
  3. Плагины для FARа
    от Quest в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2013, 20:32
  4. TAP-плагин для Total Commander
    от moroz1999 в разделе Утилиты
    Последнее: 17.11.2010, 19:12
  5. плагины для Winamp
    от Almaz в разделе Музыка
    Последнее: 12.07.2008, 13:55
