Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 107
Тема: Запуск Электроника-60-1 (МС 1212)
  1. #81
    г. Томск
    Вопрос к владельцам Электроник-60-1 - если вытащить штатный процессор М6 и вставить М8, машинка будет работать? Хотя бы в пультовом режиме.
    Понятно что прошивки ПЗУ разные, но я не говорю о запуске загрузчика.
    Мой М8 ведет себя как то странно. Вроде как пультовой режим работает (связь с терминалом есть, т.е. М8 с И-12 нормально работают), но ни одна ячейка памяти не открывается.
    Может это проблемы конфигурации? потому как М8 видит И-12. Что-ж тогда мешает ему видеть память? Или он все-таки не исправен?
  2. #82
    81
    65 сообщений
    Прошивка здесь не причем. Я загружал KDJ-11 + плата памяти через загрузчик НХ. Плата загружалась, ячейки открывались.
    Возможно.
    Или так.
  3. #83
    г. Томск
    А сколько памяти на плате памяти было?
    У меня 256К. Может для М8 нужен мегабайт?
  4. #84
    249
    217 сообщений
    А нужна ли ему память вообще? Он ведь может и без неё в пульте работать. Память программам нужна.
    Ни ПЗУ ни ОЗУ не видит? А с М6 всё работает отлично?
  5. #85
    81
    65 сообщений
    256К, но в RT11 показывало 240к. Может из-за перемычек на плате памяти, может и 16к проц уносит в тень.
    Нет, 256К ему достаточно.
  6. #86
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если с пульта М8 можно посмотреть регистры имеющейся в корзинке интерфейсной платы, а ОЗУ - нельзя - то или конфа М8 выставлена неверно, или неисправен компонент М8, т.к. на выходе 1831ВМ1 есть разделение вида выборки - или ОЗУ, или регистры внешних устройств.
    Так же следует убедиться на плате М8 в питании "квадратов" - оно должно быть 2 вольт.
    Как один из маловероятных вариантов - поставить М8 в соседний слот корзинки.
    Обращаю внимание, что за 20 лет хранения у ИС в пластиковом корпусе часто теряется контакт ножек с кристаллом - можно прозвонить все ДИП ТТЛ ИС на предмет наличия "висячих ног" - напряжения порядка 1.5 в. на ответной стороне трека, или отсуствия выходных данных там, где они должны быть.
    Примерный ПВГ пластиковых ИС ДИП при хранении 20 лет без отопления в составе оборудования - 70%, с отоплением - 95%.
    Особенно подвержены отвалу ног 531 и 565 серии.
  7. #87
    г. Томск
    С М6 все отлично работает.
    С М8 работает только пульт. ни ОЗУ ни ПЗУ не открываются.
    Спасибо, понял.
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
    Да, регистры И-12 нормально открываются, а ОЗУ нет, мне это и показалось странным. Теперь понятно куда рыть дальше.
    В соседний слот переставлял, результат нулевой.
    Спасибо, поищу дохлую ИС.
  8. #88
    81
    65 сообщений
    andy7109, Возможно что М6 в 18Bit работает а М8 в 22Bit. То есть надо сначала смотреть корзину на распайку 4 линий адреса, потом смотреть плату памяти- рассчитана она на 22 или нет.
  9. #89
    г. Томск
    Хм. А разве корзина Электроники 60-1 не гарантировано 22 битная? В доке написано, что она может комплектоваться как 18-ти битным М6, так и 22 битным.
    А кстати, вопрос, как по внешнему виду отличить М6 18-ти битный от 22 битного ?
  10. #90
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Насчет внешнего вида не скажу, а вот из пульта могу предположить, что такой способ подойдет:
    @17772516/000000 20
    @/000020 0
    @/000000
    Если регистр есть и значение бита меняется в обе стороны, то процессор поддерживает 22 битный режим...
    В обе - на случай советского инженеринга в стиле ВМ3 где неиспользуемые биты установлены в 1 вместо 0 (впрочем этот бит там как раз работает)
    Последний раз редактировалось form; 20.10.2015 в 21:55.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск ИРИШИ
    от dk_spb в разделе Ириша
    Последнее: 02.10.2011, 19:26
  3. Запуск MegaROM-ов
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 05.01.2010, 18:47
