Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 107
Тема: Запуск Электроника-60-1 (МС 1212)
  1. #21
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    А в настройках эмулятора VT52 тип подключения имеет значение?
    Со стороны PC в обоих случаях COM-порт, поэтому работающие с ним программы разницы не заметят.
    Вопрос уже до кучи: фраза с Вики "В одном из режимов УКНЦ эмулирует систему команд 15ИЭ." т.е. её тоже можно использовать в качестве терминала к Э-60
    Для этого на УКНЦ надо написать и запустить программу эмуляции терминала ( примерно из 10 команд процессора ). Просто так выводить на экран байты из порта С2 УКНЦ не станет.
    Смущает только отсутствие развязки в передатчике, надо про заземление не забывать.
    Если наличие линии SG в RS-232 не смущает - то эта линия в обсуждаемом переходнике ничем не хуже.
    Хотя, если заменить в схеме передатчика обсуждаемого переходника транзистор на оптрон с встречно включённым диодом - можно достичь полной гальванической развязки ( в случае с ДВК это даром не надо, что доказывает кабель RS-232 ).
    Последний раз редактировалось Patron; 29.01.2014 в 22:31.
  2. #22
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Можно отсюда наковырять http://uk-nc.chat.ru/
    Но о5ж на УК-НЦ C2, а на Э60 - ИРПС, хотя И12 умеет и С2.
  3. #23
    Какая именно: МС 7004 или 15ВВВ-97-006?
    Не, то пластиковый "новодел" :-). У меня "почтисуцельнометалическа ". 3.39 кг, ещё с параллельным интерфейсом. Фотки постараюсь в личку отправить. Называется просто Блок клавиатуры :-). 1988 года выпуска.
  4. #24
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
    Тоже стал обладателем:
    - M6 редакция 6
    - И12 редакция 6
    - СМ1 редакция 7
    Модуля памяти штатного пока нету, есть непонятно от чего на 32КБ.
    На форуме была тема по Электронике-60, и там давались схемы этих модулей, но на паршивом хостинге и файлы там до сегодня не дожили. У кого-нибудь сохранилась документация?
    А MX/MY контроллеры оно понимает, можно загрузить RT-11?
  5. #25
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Только по И12.
  6. #26
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Тут чуть больше есть (не только И15), но СМ1 и М6 пока не нашел.
  7. #27
    256
    224 сообщений
    Буду на работе посмотрю, что есть в архиве Дениса.
  8. #28
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нашел паспорт, схему, описание на СМ1 - во вложении. Только у меня ПЗУ-шки установлены не в те гнезда, что на рисунке, возможно другая редакция, буду разбираться. Теперь бы М6 еще найти.
    • Тип файла: rar CM1.rar (611.4 Кб, Просмотров: 158)
  9. #29
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Прикольно было бы влепить вместо оригинального сборки-чипа на kdf11 советскую сборку К1811, я пробовал тупой заменой - НЕ ПАШЕТ. Видать таки там на крайних 6-ти ножках что-то они свое намутили (надеюсь не спалил таким диким эксперементом К1811 сборку, так как там на крайних ножках оригинальной сборки 12в где-то...)
  10. #30
    SPb
    297
    214 сообщений
    Получил полный комплект (что в поставке шло) документации на МС1212.
    Если что-то нужно - спрашивайте.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск ИРИШИ
    от dk_spb в разделе Ириша
    Последнее: 02.10.2011, 19:26
  3. Запуск MegaROM-ов
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 05.01.2010, 18:47
