Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Распиновка монитора Электроника МС6106.08
  1. #51
    Ярославль
    Но 100% кроме резистора выбило и микросхемы, и мне таких деталей никогда не найти. поэтому я просто выкину.
    С дуба рухнул ? Это дешевая логика .
    Если засвистел - однозначно перегруз пошел .
    Скорей резистор уже был подпаленный . А коротнул ты 12v идущие на этот модуль .
    Смотри другие платы , там что то сдохло - возможно дорожка .
    Если есть название я к Роме могу сездить и найти такой, впаять, но изменится хоть что то?
    Лучше сам не лезь . Отдай тому кто с руками...
    Последний раз редактировалось dosikus; 20.02.2014 в 22:39.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #52
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Так засчистел когда я все назад вернул. Он не сильно свистит, а как будто работает.
    Я могу отсоеденить плату, приехать к CHRV, и он поймет что там сгорело или надо весь монитор везтИ?
  3. #53
    Ярославль
    Или и лучше вместе с профи ...
    RK86@Maximite
  4. #54
    Россия. Пятигорск.
    Жаль, очень хороший корпус у монитора, у моего разбит в хлам.
  5. #55
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Вопрос специально для "ААА". Что вообще на экране монитора отображается? Есть ли слабое свечение экрана?
    Ничего
  6. #56
    Россия. Пятигорск.
    Что это значит?
    Это резистор тот, что на плате на фото R2, судя по схеме он имеет сопротивление 4,7 Ом. Стоит он 50 копеек. У нас покрайней мере. Но как уже писали тут выше, он может быть и не сгоревшим. Они часто из-за перегрева темнеют, но при этом остаются исправными.
  7. #57
    Ярославль
    Ничего
    Если нет 12v на этом модуле или 5v видеоусилители запертые и ничего не будет .
    Проверить есть ли высокое - можно косвенно по накалу и тыльной стороной ладони к экрану . Почувствуешь прилипание волосков
    Если есть высокое - строчник работает , блок питания работает - а это уже большая часть монитора целая .
    RK86@Maximite
  8. #58
    Россия. Пятигорск.
    Вот схема, как вроде этой платы:
    UVO2
  9. #59
    Ярославль
    AAA, Ты разъем ХР1 трогал ? Посмотри может втыкаешь его через ж ?
    Последний раз редактировалось dosikus; 20.02.2014 в 22:53.
    RK86@Maximite
  10. #60
    17 сообщений
    Он лицом втыкается к плате, так и втыкаю. и по другому его не воткнешь
  1. Электроника МС6106,02
    от gvi в разделе Изображение
    Ответов: 32
    Последнее: 29.12.2019, 08:18
  2. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  3. Распиновка магнитофона Электроника 302-1
    от Kakos_nonos в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.08.2012, 20:15
  4. Телевизор Электроника-407Д в роли монитора
    от Prusak в разделе Изображение
    Последнее: 25.03.2011, 12:01
  5. Ремонт монитора Электроника 6106-02
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Последнее: 29.05.2009, 12:00
