Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 101
Тема: ULA 4видеорежима и все в 64 макроячейки
  1. #91
    Немного оживлю тему. Кто-нибудь уже прошивал Alter'у под zx_sinhro?
    Прошивать не каширно , ибо не получится перепрошить , т.к. используются JTAG пины .
    Хочу повторить, только мне желательно под другие номера pin'ов, как это сделать?
    Достаточно не просто , т.к. придётся скачать спец прогу чтоб перекомпилить прошивку под другую раскладку пинов .
  2. #91
  3. #92
    190
    121 сообщений
    Не понял. Берешь программатор, подключаешь к JTAG, прошиваешь...
    Берешь файл проекта, выбираешь Alter'у, редактируешь привязку к определенным выводам и перекомпелируешь...
    Добавлено через 14 часов 53 минуты
    Ниже аттачь к первому посту .
    Упс , поправочка - аттачь не из первого поста , а из одного из последних , т.е. это именно последняя версия сырка (с интом 9 мелкосекунд).
    ГМ, а где это можно надыбить адреса A16...A19? В схеме KAY'я для работы с ОЗУ 1 МБ формируются верхние адреса из A14 и A15...
    Последний раз редактировалось fifan; 24.09.2007 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение
  4. #93
    Украина, Харьков
    По большому счету A16-A19 это биты D0-D2,D5-D7 порта 7FFD, или аналоги портов/битов в других клонах. А если глубоко копать то старшие адресные сигналы замультиплексированы из вышеназванных битов и стробов видеоконтроллера, и в мультиплексированном виде присутствуют только на выводах ОЗУ.
    Последний раз редактировалось spensor; 24.09.2007 в 11:03.
  5. #94
    190
    121 сообщений
    И по какой схеме их подключать к сабжу?
  6. #95
    И прошьётся оно ровно один раз .
    А чего тогда спрашивал
  7. #96
    190
    121 сообщений
    При повторении Kay2006NB возникло несколько вопросов:
    1. Если поставить отдельно линейку 1 Мб, то шину DI подключать к данным линейки или нужно тянуть с основной платы kay'я?
    2. В случае вводимой линейки адреса MA тоже подавать на адреса памяти вводимой линейки?
    3. Какого назначение сигнала nVOE? Если предполагается выводить изображение на SVGA монитор или телевизор гашение луча не нужно?
    4. В основной схеме kay'я вроде порт #EFF7 отсутствует. Тогда, что в таком случае подавать на VM?
  8. #97
    Germany
    Смотри самый первый пост в этой теме...
    Там написано:
    nVOE - нога для формирования гашения сигала
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  9. #98
    ZEK
    1. Нада отключить наборнтую память и рулить буфером памяти с ULA
    2. Тут рисовать нада (вечером могу сообразить) но кай перепахать нада
    3. Ну фактически он нужен для формирования максимально точного видеосигнала (того что доступен на спектруме)
    4. Нада подавать логический 0 а лучше его в внутрях привязать и турбу в 0 загнать что бы освободить 4 ноги на период отладки (4 свободные ноги позволят сделать микруху перешиваемой)
    В общем можно изобразить notes врезания для в KAY, для отладки
  10. #99
    190
    121 сообщений
    Да верно все выводи ПЛМки заняты, наверное VMn принять нулем, ввобще-то и nVOE мне не нужен - не буду выводить. Как в таком случае будет выглядить текст прошивки? Плис привести пример, а то я только схемно вводил элементы в ПЛМку, нет опыта писания на языке.
  11. #100
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    heroy, Я с небольшим опоздание)))Что там насчёт врезания в KAY ? То есть хочу прикрутить в ANT.
