Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Клавиатура DEC LK201
  1. #31
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    кстати, хорошо бы замерить реальную скорость передачи -- у меня в эмуляторе вышло, что мс7004 шлет на скорости 4960, а не 4800 bps.
    Могу так сказать: сбоев при приёме с клавиатуры МС7004 на скорости 4960 программой Terminal v1.9b я не обнаружил. Дело в том что приёмник синхронизируется с каждым приходом нового байта. При правильной скорости захват бита происходит по середине длительности одного бита. Т.е. рассчитано так что при небольшом отклонение в скорости в +/- захват будет.
    Если скорость больше номинала, то последний бит будет захвачен в начале длительности. Если меньше то в конце.
    Разумеется отклонение скорости не должно превышать пределы длительности последнего бита в кадре. Если сдвиг скорости происходит за пределы последнего бита в кадре, то будет сбой.
    В программе Terminal v1.9b можно выставить нестандартную скорость приёма/передачи, но не факт что выставляет эту скорость контроллер последовательного порта.
    А правильно ли идет подсчет скорости? Возможно что 4800 это чисто данные, 4960 вместе со служебными битами.
    С другой стороны, нужна ли для эмулятора такая точность? Вроде в МАМЕ/MESS нет выхода на СОМ порт.
    все же, если обнаружится владелец работающей комбинации мс7105 и мс7004, которая при старте показывает логотип "Электроника", а не ошибку клавиатуры -- можно попросить его снять дампы для сравнения :-)
    У меня конфигурация такая: VT240- клавиатурный порт <-> СОМ порт PC - Эм. MS7004.
    Дамп при включении с Эм.MS7004.
    Этот код VT240 пропускает т.к. сам ещё не загрузился.
    Далее VT240 выходит на заставку "VT240 OK".
    Дамп с Эм.MS7004 после заставки "VT240 OK".
    001 000 000 000 001 000 000 000 001 000 000 000
    Вторая и третья 4х байтовая посылка вроде как ответ на команду 375.
    Дамп с VT240 на эм. MS7004.
    023 217 217 211 021 217 023 203 023 217 217 211 375 023 217 217 211 021 217 247 213 375 012 201 022 202 032 201 042 201 250 266 072 202 102 202 112 203 320 132 203 142 203 152 203 162 203 231 271 043 202 341 021 217 172 144 236 174 144 236 176 144 236 343 023 200
    Последний раз редактировалось MiX; 20.12.2018 в 04:44.
  2. #31
  3. #32
    81
    65 сообщений
    UPD!
    При проверке клавиатуры отработки кода 375 (инициализация) таки отвечает 001 000 000 000. Но отвечает если это одна команда. В сочетании с кодом 211 375 - отвечает 267, что и получается при посылке от VT240. В сочетании с кодом 213 375 отвечает правильно 001 000 000 000.
    Ну и при включении нет кода 001 000 000 000.
  4. #33
    81
    65 сообщений
    UPD2
    Как выяснилось, после кода 211 вроде как любая команда не всегда проходит.
    Пробовал так:
    211 247 - нет сигнала бипера. ответ - 267
    при повторном коде 211 247 - сигнал бипера есть. ответа -нет.
    и ещё раз 211 247 - сигнал бипера есть. ответа -нет.
    Если после этого дать код 375 247 - нет сигнала бипера. ответа -нет.
    После включения клавиатуры.
    Код 375 247 - нет сигнала бипера. ответ есть - 001 000 000 000.
    При повторном коде 375 247 - нет сигнала бипера. ответ есть - 001 000 000 000.
  5. #34
    81
    65 сообщений
    Вырезал аппендикс клавиатуры DEC LK201 из документа EK-104AA-ТМ-001.
    Про отдельный документ только на клавиатуру, я не в курсе.
    Скачать -здесь.
  6. #35
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Купил на авито фирменную LK201!
    Отмыл её, счистил инвентарники (с трудом). В целом состояние очень хорошее, но вот внутри было много пыли.
    Когда вскрывал для чистки, специально обратил внимание на плату, нашёл там LM340, т.е. стабилизатор, аналог нашей КРЕН5.
    Собрал для неё переходник с Rj9 на СШ-5 под распайку нашей МС 7004.
    В целом полностью работоспособна! Отлично дружит с Xhomer, эмулятором ДВК (надо поправить таблицу соответствий символов кодам) и реальной Электроникой 85.
    Скриншот из xhomer
    Если кому-то интересно, вот шильдик:
    Сравнение с МС 7004.
    Последний раз редактировалось Radon17; 01.10.2022 в 15:11.
  7. #36
    81
    65 сообщений
    Что не соответствует?
  8. #37
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Ну очевидно вместо QWERTY печатается JCUKEN
  9. #38
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    На 85-й? Так надо просто загрузить не нашу ОСь, а оригинальную. Скан-коды у LK201 и МС7004, в общем-то, одинаковые, а какие из этих скан-кодов будут порождены символы ASCII решает драйвер терминала. Только вот про русскую раскладку придется забыть - вместо ЙЦУКЕНГ получится ЯВЕРТЫУ (вроде не ошибся). А чтобы сделать ЙЦУКЕНГ, надо будет КАПИТАЛЬНО переработать драйвер терминала. Если это будет RT-11, то придется переработать PI.SYS, а что делать с ПРОСом я понятия не имею, скорее всего, ничего сделать не выйдет.
  10. #39
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    Да это понятно.
    Я выше писал конкретно про эмулятор ДВК
  11. #40
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Я, вероятно, пропустил, что там делает эмулятор ДВК с клавиатурой 7004. Но, подозреваю, что с этим только к Патрону. То есть, конечно, нельзя исключить вариант, что, возможно, что-то удастся пропатчить с помощью какого-либо виндового двоичного редактора, но о русской клавиатуре без Патрона следует забыть, не будет ее.
  1. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2019, 23:19
  2. Клавиатура БК на ZX
    от harushima в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.11.2012, 04:40
  3. Ищу клавиатуру LK201
    Последнее: 20.04.2010, 23:21
  4. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  5. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
