Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 194
Тема: Вектор-06Ц: 2014
  1. #181
    Activist Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    25
    17 сообщений
    Хорошие решения. Но цель - как можно лучше сохранить рисунок схемы оригинала.
    Пункт №1 оказался похожим на решение этой проблемы производителями Альтиума, использование - Net-Tie - почти невидимый элемент-перемычка. Уже начал рисовать его.
  2. #181
  3. #182
    Activist Аватар для artyr_n
    г. Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    В альтиуме застрял на одной проблеме.
    я проектировал в протеусе и так как на бумаге было несколько шин то я просто к названию цепи добавлял название шины из бумажной схемы.
  4. #183
    г. Кишинев, Молдова
    25
    17 сообщений
    Где взять точные размеры разъема СНП34-90Р или СНП34-135Р ?
    Тут неполные: https://eandc.ru/techinfo/snp34.pdf
  5. #184
    Veteran
    г. Курган
    169
    122 сообщений
    А каких именно размеров не хватает?
    Для вилок толщины бортиков, для гнёзд - длины гнезда?
    Для 30ти контактного длина 26.2мм и 26.6мм соответственно.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 09.05.2021 в 10:12.
  6. #185
    г. Кишинев, Молдова
    25
    17 сообщений
    для посадочного места и 3D моделей надо иметь полноценный чертеж, со всеми размерами.
    Пока отбой... снял разъем с платы и слизал размеры. Вроде получается. :-)
    Посадочное получилось. Пока так, до изготовления полной 3D модели:
    Последний раз редактировалось crackintosh; 09.05.2021 в 11:10.
  7. #186
    Veteran
    г. Курган
    169
    122 сообщений
    Каждый изобретает собственный велосипед
  8. #187
    г. Кишинев, Молдова
    25
    17 сообщений
    Не всю же жизнь на "Десна-м" кататся :-)
    А если честно, то я первый раз создаю проект в Альтиуме 20 (ex-PCAD). Заодно и учусь :-)
    Пока-что всё красиво получается. Схемы - стараюсь делать по ЕСКД и как можно ближе к оригиналу.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 09.05.2021 в 17:11.
  9. #188
    Member Аватар для nimdasys_inbox_ru
    г. Черкесск
    Товарищи, извините за наглость, но вдруг))) Если кто будет заказывать платки Вектора, которые делались по моему скану, я могу попроситься на одну платку в подарок, за тот самый уничтоженный вектор для сканирования?
    Можно ссылочку на проект ?!
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM Sound Card Extreme/ZXM Moon Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1
    Ленинград-3
    БК-0010/0011
    г. Кишинев, Молдова
    25
    17 сообщений
    1- пост в этой теме: https://zx-pk.ru/threads/22616-vekto...l=1#post669296
    Это 1-й Вектор... ака Вектор 06Ц.01
  11. Этот пользователь поблагодарил crackintosh за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru (14.05.2021)
  12. #190
    г. Черкесск
    А Вы не могли бы указать на конкретный гербер, а то их там много версий - какая версия оптимальнее и будет нужна другим интересующимся людям ?!
    Моё железо:
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1
    Ленинград-3
    БК-0010/0011
  1. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 20:21
  2. Next Castle Party 2014
    от Crash Nicker в разделе События
    Последнее: 15.10.2013, 13:50
  3. FOReVER XV (14-16 March 2014)
    от Vinnny в разделе События
    Последнее: 05.04.2013, 19:47
  4. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
