Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Аккумуляторная зарядка в корпусе от кассетного плеера
    По умолчанию Аккумуляторная зарядка в корпусе от кассетного плеера
    Сделал аккумуляторную зарядку в корпусе от плеера
    Внутри 6 аккумов от планшета с заявленной емкостью 2600 ма-ч, но реально в каждом около 2300, но и это неплохо. Контроллер заряда с дисплеем был куплен на ебее, и собственно под него я и искал корпус. Батарейный отсек плеера был оставлен и расширен, в нем лежат шнурок и переходники под разные телефоны.
    Колесико громкости при повороте нажимает кнопку, которая включает подсветку дисплея или фонарик, его светодиод торчит из дырки, где был разъем наушников
    На месте кнопок microUSB - вход и 2 USB на выход - 1 и 2,1 А
    Вот такой первый блин, а плееров еще несколько штук лежит, надо подумать, как бы их задействовать. А еще пленочные мыльницы есть
    Недостаток пока мне видится только один - встроенный контроллер заряда рассчитан на зарядный ток максимально 1А, поэтому вся эта конструкция будет заряжаться часов 15. Впрочем, для моих надобностей это не критично.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  1. [?]Загрузка игр с мп3 плеера
    от research в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2013, 00:10
  2. Зарядка аккумуляторов от USB
    от CityAceE в разделе Nintendo
    Ответов: 14
    Последнее: 18.05.2013, 11:09
  3. Загрузка с MP3 плеера и запись.
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 23.04.2009, 16:32
