Показано с 41 по 50 из 69
Тема: SCL vs TRD
  1. #41
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от AER Посмотреть сообщение
    вот только лишь, о чем я говорил:
    Ни разу не пользовал и не знал о этом. А нах?
  2. #42
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    На мой взгляд, СЦЛ плох для тех программ, где нужно делать отгрузки, они там не прокатывают...
    Как связаны отгрузки и SCL?
  3. #43
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    нах
    а то , что trd замочило scl
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  4. #44
    12
    очень просто, банально там нет места, чтобы сохранить. Ведь хочется сохранить туда, где и сама программа, чтобы потом не искать...
  5. #45
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    1) где ТАМ нет места?
    2) отгрузки сохраняет эмулятор?
  6. #46
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    с точки зрения эмулятора, scl-файл - это обычный диск. 2544 сектора. сохраняй - не хочу.
    speccy merchandise
  7. #46
  8. #47
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Для своих коллекций надо юзать фар
    Фар не умеет SCL? Новость!
    ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    Скажу больше, для SCL нет определения "трек и сектор", поэтому 2544 не предел.
    ---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    Другое дело, что SCL - файл-ориентированный образ, в отличие от TRD-посекторной копии диска. Поэтому, все, что не умещается в логическую структуру диска TR-DOS - в SCL тупо не попадает.
  9. #48
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    scl не может сохранить что-то вне файлов. Это не твой бро.
    trd не может сохранить что-то вне данных сектора. Это не твой бро.
    td0 не может сохранить что-то вне заголовков и данных сектора. Это не твой бро.
    fdi и udi сохраняют всю дорожку целиком. Это твой бро, юзай его.\
    Все любят гипножабу
  10. #49
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    да и так ли много игр, в которых есть сохранение?
    speccy merchandise
  11. #50
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Игры играми, но каждая 3я прикладная программа сохраняла настройки... причем 30% в отдельный файл, остальные - в саму себя... и там и тут SCL при делах.
