Показано с 11 по 20 из 25
Тема: создание RT-11 DSK c HX protocol driver-ом
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    1. Драйвер может свои настройки сохранять не во внешний конфиг-файл а прямо в самого себя (актуально наверное учитывая что пишешь уже в заранее выделенное для конфига место на диске, такой финт и для TRDOS пойдет учитывая схожесть - отсутствие FAT). Надеюсь тут я понял правильно (это было самое простое ), интересно только, сохраняется ли такой же подход для RSX, TSX и др..?
    Да, команды SET для драйвера (кроме TT) читают нулевой и первый блок драйвера, запускают соответствующую SET-подпрограмму драйвера, и если подпрограмма завершается успешно (со сброшенным C битом), эти два блока пишутся обратно в драйвер. Сам драйвер может дополнительно поразвлекаться с I/O и читать-писать другие блоки, но это особый случай. В TSX все точно также, с той разницей, что кром всего прочего драйвер после изменения настроек перезагружается в память (все драйверы TSX резидентны в памяти). В последних версиях системы можно установить драйверу опцию NOSET, запрещающую такую перезагрузку. В RSX команды SET просто меняют соответствующие структуры драйверов, обработчик команд знает какие настройки есть для каких драйверов и это фиксировано (драйвером не управляется). Все настройки меняются для загруженного драйвера прямо в памяти. Есть возможность также менять их в образе системы (которая для 11M/M+ является образом памяти вместе со всем ее содержимым).
    2. Сам по себе монитор rt11sj/fb/xm/ts не пишет в себя конфиг но у него есть некий маркер который присутствует и в драйверах которые вместе с ним идут, и вот он при загрузке проверяет все *.sys файлы на этот маркер и таким образом находит все драйвера на системном загрузочном диске. Правильно??? (Токо вот не ясно, как он может читать системный диск, драйвер которого он еше не загрузил, и сам драйвер на этом же системном диске и сидит... Всетаки видать как-то команда copy/boot пишет в boot область диска и сам монитор и драйвер системного диска сразу же с ним, так?) Ну и опять же как это же происходит в RSX TSX и т.д. подход такой же?
    RT11TS не существует
    Слово маркер тут не совсем подходит. При сборке драйвера указываются опции системы в которой драйвер будет работать (берутся обычно из файла конфигурации системы [создается при ее геренации]). Эти опции проверяются на соответствие монитору и если не совпадают, драйвер не устанавливатся в системе. А драйвера он находит исключительно по имени - все файлы с именем XX.SYS или XXY.SYS где X - любая буква, а Y - суффикс драйвера, прописанный системе (обычно в RT-11XB/XM/ZB/ZM используется суффикс 'X'). Системный диск читается во время загрузки подпрограммой чтения, она является частью первичного загрузчика (в RT-11 он находится в самом драйвере и по команде COP/BOO пишется в нулевой блок диска), сам первичный загрузчик сообщает вторичному (который читает из блоков 2-5 диска [куда его прописывает вышеупомянутая команда]) имя драйвера, номер устройства и адрес подпрограммы чтения. Вторичный загрузчик первым грузит в самый верх (нижней) памяти драйвер системного устройства.
    В RSX, как уже сказал, сам файл системы - это образ памяти вместе с драйверами, запущенными программами, резидентными библиотеками и вообще всем, что было туда загружено командами VMR и/или вообще что было в памяти на момент сохранения системы. Для RSX процесс загрузки-сохранения вещь достаточно хитрая, вроде я его описывал в соответствующей теме. В общем случае после первой загрузки, система сохраняется (память пишется на диск в образ системы), прописывается аппаратный загрузчик, который читает в память этот образ системы и... с того самого места откуда программа сохранения закончила записывать систему на диск, эта же программа и продолжает работать и выполнять все, что нужно для загрузки системы
    Для TSX все проще: TSX (а равно и RAFOS/TS - многие почему-то считают, что в нем не так, но там все также) не имеют аппаратного загрузчика и для загрузки используют обычный RT-11. Все драйвера (указанные при генерации-модификации системы) загружаются в память. Некоторые - в верхнюю.
    Последний раз редактировалось form; 08.04.2014 в 05:20.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    решил сделать загрузочным DU1: и никак не выходит, загружаюсь с HX0: потом копирую систему на DU1: (включая cop/boot:du du1:rt11sj du1 но после BOOT DU1: получаю:
    .BOOT DU1:
    ?BOOT-U-I/O error
    000720
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    отсутствует самая главная информация, показана только несущественная интересны как раз точные команды которые делались до этого...
    также интересны версия системы, от нее ли драйвер или был просто скопирован откуда-то
    имя драйвера в COP/BO не требуется указывать если оно совпадает с названием устройства
    VT220, CM7209
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    .BOOT DU1:
    ?BOOT-U-I/O error
    000720
    Вроде как строка должна быть такой: cop/boot HX0:rt11sj.SYS du1:
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Правильнее все-таки DU1:RT11SJ - это гарантирует копирование правильного загрузчика. В данном конкретном случае видимо разницы нет так как сама система копировалась с HX и монитор там тот же...
    VT220, CM7209
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Строка должна быть такой:
    .COPY/BOOT DU1:RT11SJ.SYS DU1:
    Чтобы вначале проверить исправность системы, собранной на DU1: - можно загрузить оттуда монитор, минуя запуск первичного загрузчика:
    .BOOT DU1:RT11SJ
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ?BOOT-U-I/O error
    Так там ошибка чтения, а не ругань, что нет загрузчика на устройстве.
    Барахлит DU - это что винчестер?
    Вот эта команда прошла без ошибок ввода/вывода?
    Последний раз редактировалось hobot; 04.09.2014 в 02:40.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    сначала давал команды конфига для DU:
    set du5 unit=0
    set du5 part=5
    потом копировал систему из HX0 командой copy/sys *.* du5:
    потом copy/boot du5:rt11sj du5:
    пробовал c 2-мя разными DU.SYS (один от rt11 5.03 (8 блоков) один от 5.04 (7 блоков))
    .dir du5:
     03-Sep-2014
    SL    .SYS    10  28-Dec-1987    TT    .SYS     2  23-Jan-1980
    MX    .SYS     9  15-Dec-2012    MY    .SYS     3  07-Dec-1989
    HX    .SYS     4  17-Jan-2013    HD    .SYS     3  01-Mar-2012
    NL    .SYS     2  27-Apr-2011    EM    .SYS     4  04-Mar-2012
    LD    .SYS    11  27-Apr-2011    LP    .SYS     2  21-Apr-1998
    RT11SB.SYS    97  23-Dec-2012    RT11FB.SYS   105  23-Dec-2012
    SWAP  .SYS    28  31-Oct-1998    STARTS.COM     1  22-Dec-2012
    BINCOM.SAV    25  31-Oct-1998    DUMP  .SAV    10  31-Oct-1998
    UCL   .SAV    16  12-May-2009    SIPP  .SAV    21  31-Oct-1998
    CREF  .SAV     6  31-Oct-1998    STRTFB.COM     1  26-Feb-2012
    K52   .SAV    54  12-May-1999    PAT   .SAV    11  31-Oct-1998
    XONIX .SAV    23  01-Dec-1994    MARS  .SAV    15  08-Aug-1986
    MARS  .DAT     2  22-Feb-2014    RESORC.SAV    35  01-Mar-2012
    SRCCOM.SAV    26  31-Oct-1998    SLP   .SAV    13  31-Oct-1998
    KLOP  .SAV    13  21-Nov-1988    STRTSB.COM     1  23-Dec-2012
    SPEED .SAV     3  28-Nov-1992    MEMORY.SAV     2  03-Sep-1982
    SPLIT .SAV     3  31-Oct-1998    UCL   .DAT    18  12-May-2009
    CPUCSR.MAC     3  19-Dec-2013    CPUCSR.SAV     2  19-Dec-2013
    DAY   .SAV     4  13-Apr-2013    HAND  .SAV     8  08-Nov-2011
    DIR   .SAV    20  31-Oct-1998    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998
    DUP   .SAV    52  31-Oct-1998    HELP  .SAV   161  31-Oct-1998
    LINK  .SAV    59  31-Oct-1998    LIBR  .SAV    24  31-Oct-1998
    IND   .SAV    58  31-Oct-1998    EDIT  .SAV    19  31-Oct-1998
    TECO  .SAV    50  31-Oct-1998    MACRO .SAV    63  21-Dec-2012
    BASIC .SAV    56  12-Sep-2011    HANDLE.SAV    17  06-Sep-1991
    DESS  .SAV    20  04-Nov-1993    EDIK  .SAV    22  20-Apr-1993
    SYSMAC.SML    92  31-Oct-1998    SYSLIB.OBJ    84  31-Oct-1998
    SYSTEM.MLB   148  31-Oct-1998    TETRIS.SAV    28  07-Dec-1994
    DU    .SYS     8  20-Dec-1985    RT11SJ.SYS    78  16-Dec-2012
     58 Files, 1685 Blocks
     63782 Free blocks
    .copy/sys du.sys du5:
     Files copied:
    DK:DU.SYS      to DU5:DU.SYS
    .copy/boot du5:rt11sj du5:
    .boot du5:rt11sj
    ?BOOT-U-I/O error
    000720
    @10000/174114 12706
    010002/005723 10000
    010004/005067 12746
    010006/171436 340
    010010/012767 12746
    010012/000001 10016
    010014/171432 2
    010016/010300 4567
    010020/004767 14
    010022/177212 105737
    010024/103004 177560
    010026/005023 100375
    010030/005023 113703
    010032/005013 177562
    010034/000447 207
    010036/005700 105737
    010040/001003 177562
    010042/012700 105737
    010044/177770 177564
    010046/000442 100375
    010050/012705 112737
    010052/001674 26
    010054/010046 177566
    010056/012700 12700
    010060/001722 1000
    010062/012710 5004
    010064/002400 4715
    010066/110410 110324
    010070/010560 5300
    010072/000002 1374
    010074/104375 5007
    @10000G
    HX 2.0 - Warm boot..
    HX DSK/TTY multiplexer   v2.3  2013
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SE USR NOSWAP
    .SE EXIT NOSWAP
    .SE TT SCOPE
    .LO SL
    .SE SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    00:02:52        04-Сен-2014, Четверг
    .dir du5:du.sys
     04-Sep-2014
    DU    .SYS     7  31-Jan-1998
     1 Files, 7 Blocks
     63783 Free blocks
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    bigral, У вас не видно монитора SJ на DU5 - устройстве вроде ?
    Может в этом всё дело?
    Проделайте всё то же, но правильно указав название монитора.
    Стоп! Я проглядел его в самом низу. (упс)
    Но всё таки FB,SB мониторы - результат такой же - ошибка ?
    Последний раз редактировалось hobot; 04.09.2014 в 03:24.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    DU в RT-11SJ так не умеет грузиться. Эта фича в 5.6 появилась.
    VT220, CM7209
  1. Assemblers & compilation protocol
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 15.05.2013, 12:56
  2. Driver Nemo hdd for iS-DOS
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 10.01.2008, 08:39
  3. iS-DOS: Mouse driver
    Последнее: 24.09.2007, 10:19
  4. mouse driver
    от tasman в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 15.06.2005, 16:50
