Показано с 21 по 25 из 25
Тема: создание RT-11 DSK c HX protocol driver-ом
  1. #21
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    DU в RT-11SJ так не умеет грузиться. Эта фича в 5.6 появилась.
    в смысле только DU0 может быть загрузочным для rt-11 версий меньше чем 5.6?
  2. #22
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    С любого DU для которого номер совпадает с физическим номером, а номер раздела 0.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #23
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ну т.е. то что по умолчанию в системе указанно при установке системы:
    du0 => unit 0 part 0
    du1 => unit 1 part 0
    du<x> => unit x part 0
    все они могут быть загрузочными для rt11 v5.03 v5.04
    ну и если кто думает что можно например указать для DU6: UNIT=1 PART=0 и потом BOOT DU6: то это НЕ сработает, так что по сути вопроса на каждом MSCP unit-е может быть только один boot-ируемый раздел и при том он номер 0 (part=0)
    Последний раз редактировалось bigral; 05.09.2014 в 00:57.
  4. #24
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Так там ошибка чтения, а не ругань, что нет загрузчика на устройстве.
    Барахлит DU - это что винчестер?
    Да, винчестер.
  5. #25
    Йесс, победил!
    0. Делаем образ c HX из образа для эмулятора, на образе должно быть все для сборки и линковки драйвера. Желательно сделать копию образа, потом он для эмулятора станет непригоден, если эмулятор ничего про HX не знает.
    1. На образ диска для simh (там DL0: ) скопировал HX.MAC, юзал тотал коммандер с плагином от Patron.
    2. Собрал и слинковал его в simh, по мануалу
    Сначала было это
    macro/crossreference/show:meb/list hx/object
    ?MACRO-E-Errors detected:  1
    DK:HX,LP:HX=DK:HX/C/L:MEB
    Убрал из .DRDEF DMA=NO, оно лишнее для 5.03, собралось без ошибок
    .macro/crossreference/show:meb/list hx/object
    .link/map/execute:hx.sys hx
    3. install hx
    4. copy/boot:hx dl0:rt11sj dl0:
    5. Пошел с этим образом в VT52.exe, и оно завелось!
    Машинка вот эта
    Последний раз редактировалось Mixa64; 17.01.2018 в 12:34. Причина: уточнения и подробности
  1. Assemblers & compilation protocol
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 15.05.2013, 12:56
  2. Driver Nemo hdd for iS-DOS
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 10.01.2008, 08:39
  3. iS-DOS: Mouse driver
    Последнее: 24.09.2007, 10:19
  4. mouse driver
    от tasman в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 15.06.2005, 16:50
