Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
Тема: Расширение памяти Ленинград-1 до 128к и замена ПЗУ на FLASH-ПЗУ.
  1. #51
    СПб
    Да я понимаю, что вроде в трёх соснах блуждаю. Подключал-отключал плату уже раз 5-6. Соединения четырёх микросхем на макетке дважды перераспаивал, трудно ошибиться, все ноги подписаны на схеме, распечатываю схему, после каждого напаянного проводка маркером обвожу на схеме соответствующие связи. Ленинград было проще собрать и отладить, чем эту доработку сделать. Остаётся надеятся, что задержка на АП5 поможет. Но уже только на выходных будет время попробовать. У АП5 ОЕ/ на землю подключать?
  2. #52
    113
    97 сообщений
    Да. На обеих половинках. Смысл понял? Вентили АП5 включаются последовательно. Обычно для задержки хватает 3-4 вентиля. Но это именно для 555АП5.
    Резисторы на 9,12 КП11 установлены? Это важно! Особенно для 12-ой ноги (резистор другим концом идёт на GND!!!).
    МГТФ - любимый провод!
  3. #53
    СПб
    Да, про АП5 понял, спасибо. Резисторы конечно установлены.
    Последний раз редактировалось brian4ever; 18.11.2015 в 23:09.
  4. #54
    СПб
    Заработало. Нашел пару косяков, одна РУ5 из верхней линейки плохая была, в одной цанговой панельке в первом гнезде был плохой контакт, а я через первую ногу заводил /CAS от верхних микросхем. Видимо это основная проблема. Сейчас всё запускается, поставил 555АП5 для задержки RAS/, понадобился один элемент. Без АП5 не проходит тест ОЗУ. С двумя элементами уже мусор на экране.
  5. #55
    113
    97 сообщений
    Вообще, странно... Обычно надёжная работа от 2 до 4-х вентилей. Точно в нужном (!) месте вставил задержку? На выход последнего вентиля поставил pull-up на 470...680 Ом? Проверяйка ещё разок, ибо...
    Нашел пару косяков,
    Смысл такой, что при длительном (длительном!) цикличном тесте ОЗУ (ТЕСТ-ПЗУ), когда всё прогреется, не должно быть ни одной ошибки.
    А РУ5-ые с какой буквой стоят? Все одинаковые?
  6. #56
    СПб
    Pull up не ставил, но попробую, шас 155ла3 поменял на 74ALS00, как я думал горелую. Проходит тест ОЗУ без задержки /RAS, но через пару минут цикличного теста вываливается всё-таки ошибка. Буду тестить дальше. РУ5Г все.
  7. #57
    113
    97 сообщений
    Вот так и должно быть БЕЗ задержки /RAS. Теперь добавляй вентили АП5... Резистор очень желателен - с ним проц работает надёжнее. Да и в даташите на Z80 это указано. Подключи обязательно.
  8. #58
    СПб
    Добавлять вентили не получилось, при одном вентиле были ошибки, при двух мусор на экране. Осознав всю важность предварительного тестирования памяти, записал цикличную версию 48к теста и устроил большое тестирование, забраковал кучу микросхем из уже сделанных бутербродов. Протестировал новые, собрал бутерброды, поставил. Всё работает. Тест ОЗУ 128к крутится уже 20 мин без ошибок и без задержки сигнала /RAS.
    UPD: пол дня поработал и опять ошибки, задержки не помогают. Видимо ещё одна РУ5 на замену. Очень ненадёжные.
    UPD2: Заменил одну РУ5. Опять проходит тест 30 мин без сбоев.
    Последний раз редактировалось brian4ever; 23.11.2015 в 08:56.
  9. #59
    а можно узнать - схема расширения для спектрума с отдельными полями памяти , например для Дельта СА есть?
  10. #60
    1,466
    954 сообщений
    "Небольшая переделка части схемы, относящейся к DD3 (рис.3), позволит использовать ее в компьютерах с раздельным полем памяти"
    http://www.bizimradio.net/shemy-ustr...x-spectrum-48k
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Расширение Памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  3. Расширение памяти до 128к Himac 48k
    от Vovan2109 в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 23.10.2009, 10:51
  4. Расширение РАТОНА до 128К
    от andreil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.07.2007, 15:49
  5. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
