Здравствуйте, есть комплект из интерфейсного картриджа и дисковода - достался мне в частично разобранном виде. Собрал и попробовал запустить.
Реакция флопа на команду CALL FORMAT следующая: после запроса буквы диска стартует обычный процесс форматирования дискеты, голова становится в стартовую позицию, затем отсчитывает 80 дорожек, затем возвращается в исходную позицию и далее ничего не происходит, дисковод некоторое время вращает диск и возвращает Disk error.
Что я делал : Пробовал данный комплект на трех разных машинах MSX. Менял привод от Sony на переделанный от PC и снимал заведомо рабочий привод с другого MSX компа. Менял кучу дискет. Картина одна и та же во всех комбинациях. Из полусотни проб форматирования всего пару раз удалось увидеть заветную надпись Format complete и после нее применял команды files, save, load без проблем. И сразу следующая же попытка форматирования этой же дискеты опять возвращала Disk error. Мной просмотрены и по возможности пропаяны все подозрительно выглядящие контакты и коннекторы на плате контроллера и интерфейса.
Скан сервис мануала на комплект HBD-50 имеющийся в сети, к сожалению не полный и в нем отсутствуют секции описания проблем и их решение. Просьба к знающим людям сказать в какую сторону копать данное железо, чтоб получить его рабочим.
: Scorpion ZS256/Pentagon 128/Робик/Ленинград 48K
: ZX Spectrum 128 +2A/ZX Spectrum 48K/Sinclair ZX81+16K
: Amiga A1200-030/50/32Mb/Amiga A600-6Mb
: Commodore C64C/C64G
: Atari 1040STe-4Mb/Atari 1040ST
: Atari 130XE/Atari 65XE
: Yamaha KYBT2-1Mb/Sony HB-75P/Daewoo CPC-400S
: Apple IIe-1Mb+Z80+Mouse+MckBrd+CFFA/Apple IIc
Ответить с цитированием
На всякий случай готов выполнить если подскажите как его проверить. Фото привода могу сделать тоже - дайте знать
