Показано с 11 по 20 из 43
Тема: 6912 с палитрой
    480
    145 сообщений
    В эмуляторе Unreal 0.38.1 - баг исправлен или нет?
    480
    145 сообщений
    Тут ещё выяснилось, что в 0.38.1 мало того баг не исправлен, так ещё и второй экран порта #7FFD в режиме ATM2 не работет
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    drbars, вот что бывает когда каждый считает своим долгом фиксить баги в опенсорсном проекте не удостаивая остальных участников информированием о багах и прочем.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Рязань
    Ну, об этом баге сообщено в официальной ветке deathsoft'а. Скоро, наверно, пофиксит.
    480
    145 сообщений
    alone, расскажи какой бит отвечает на вкл/выкл turbo режима.
    И можно ли с открытыми портами работать с trdos через 3d2f, или порты надо закрывать, потом вызывать процеруды диска?
    Рязань
    Турбо-режим включается битом D3 порта #xx77 (открытые порты - #bd77).
    При работе с TR-DOS надо обязательно закрывать порты. Это делается через
    ld a,%10101011 ;6912,turbo
    ld bc,#ff77
    out (c),a
    ---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
    Также для работы с TR-DOS надо восстановить в #0000 страничку 48 бейсика, переключабельную в страничку TR-DOS, это делается так:
    ld a,#83 ;в досе это значение работает как #82
    ld bc,#3ff7
    out (c),a
    480
    145 сообщений
    Добавил редактор палитры в свой Dizzy Editor.
    Вполне возможно будет поддержана опциональная палитра для заданной локации/уровня/итд..
    200
    163 сообщений
    Не подскажите, где можно посмотреть информацию об этом графическом режиме, да и о других тоже? Только не общую, типа разрешение экрана и сколько цветов - это везде есть, а подробную, где как и что расположено, как программируется, как переключается... Для программирования, в общем...
    Рязань
    Почитать можно в этой книжке: http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...c/atm_hard.zip
    Но на практике достаточно знать, как включать (см. ниже) и как выключать (см. выше).
    Как включать:
    LD A,%10101011 ;режим 6912, turbo
    ;LD A,%10101000 ;режим 320x200, turbo
    ;LD A,%10101010 ;режим 640x200, turbo
    CALL OUTSHADON
    OUTSHADON
    LD BC,#BD77 ;вкл.теневые порты и палитру
    LD HL,#2A53
    PUSH HL
    JP #3D2F
    Как заполнять палитру:
    HALT ;т.к. надо заполнять палитру во время бордера
    LD HL,pal+15
    LD B,15
    ATMPAL0 LD A,B
    BIT 3,B
    RES 3,A
    OUT (#FE),A
    JR Z,$+4
    OUT (#F6),A
    LD A,(HL)
    DEC HL
    OUT (#FF),A
    DEC B
    JP P,ATMPAL0
    Пример палитры (стандартная спектрумовская):
    zxpal
    db #ff,#fe,#fd,#fc,#ef,#ee,#ed,#ec ;неяркие
    db #ff,#de,#bd,#9c,#6f,#4e,#2d,#0c ;яркие
    Цвет в палитре кодируется так:
    D7 – g (Low Green) (inverted)
    D6 – r (Low Red) (inverted)
    D5 – b (Low Blue) (inverted)
    D4 – G (Green) (inverted)
    D3 – 1
    D2 – 1
    D1 – R (Red) (inverted)
    D0 – B (Blue) (inverted)
    200
    163 сообщений
    Спасибо, всё понятно. Сравнил с ULAplus. Там для представления палитры используетя на один бит больше (бит мерцания). Здесь палитра 16 байт, там 64. Значит ли это, что ULAplus является более совершенным палитровым стандартом экрана, чем данный режим?
  1. Утилита для просмотра *.s 6912
    от hi_soft в разделе Утилиты
    Ответов: 21
    Последнее: 01.07.2006, 12:08
